Jump to content
termostat problemer bilen koker
Recommended Posts
Posted
jepp da var det gjort bilen koker :/
må bytte termostaten. så henne sitter den?
hari kke vært uten å skjekket får har rett å slett ikke peiling på hvordan den ser ut:P :lol:
noen som har peil?
er en m40 motor 318i e36.
Posted
slik jeg husker så sitter den mellom slangen (som kommer fra radiatoren) og blokken. Altså den tykke slangen som går fra toppen av radiatoren...
Posted
ok takker får flotte svar. var en mekanikker som var å så på den viftener gåen og termostatan sa han. men skal teste ut det med luft:)
Posted
da var det gjort!
den virket ikke noe serlig slapp i fisken egentlig.
kan det være noe annet en luft? som gjør at den ikke byttervannP og begynner å koke
Posted
om den ikke er slapp i fisken kan det hende den ikke åpner! prøv å kok termostaten i en vann koker å se om den åpner! kan også være vann pumpe, ikke fått ut lufta inni kjøle kanalene! og kan være topp pakning!
Posted
noen som har peil?
Hvis du er termostaten din som er deffekt så har jeg en liggene som passe til din bil som du kan få billig.. Er 92gr.
Jeg bor i Mandal. Jeg som var nede og så på bilen din når du var hos Axl den gangen.. Send en PM hvis du er intresert.
Posted
aa stemmer det du med M3? nice nice bil
takk fortilbudet men gamlingen hadde vist kjøpt en :)
men vis du har en vifte ligende så kjøper æ gjerne den :P hehe
Posted
Nei desverre det har jeg ikke liggende..
Posted
Kan jo være Viskosekoplingen i kjøleviften som er røket også, da vil motoren koke.
Den vil ikke koke uten videre hvis viskosekoblingen er gått. Viften starter jo bare opp på veldig varme sommerdager eller ved køkjørin så hvis den har gått er det ikke sikkert du vil merke noe av det.
Posted
Hmm, er det ikke mekanisk vifte på Bmw sine firesylindrete motorer?
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
