Ja, hvordan går jeg frem når jeg skal ta ut stolene i min e36? Hva er det som er viktig å huske på? Setene er verken eletiske eller med varmeelementer. Helt analoge ;)
De sitter fast i 4 bolter.. Skru de løs og løft ut stolen.. Hvis du har setevarmer så må du koble av den kabelen.. Veldig enklet.
Ene problemet jeg hadde når jeg skulle vaske under de (som jeg ikke brydde meg med) var at setebeltene hang fast. Fikk de ikke av med den mutteren heller. kanskje han trenger et svar på dette :)
på min 93 mod e36 coupe med 1 airbag så er det hvertfall ingen ledninger eller setebelter som henger fast i stolen. bare å skru av to muttere forran og to bolter bak og ta ut setet (må ha skralle med 16mm pipe)
er vel litt nyere biler som har flere airbager som har sensor-matter i stolene
  • 1 year later...
tar opp igjen denne tråden. Jeg har tenkt å skru ut stolene mine, men det sitter noe greier på siden av setet. Noe beltestrammer opplegg. Noen som har vært borti det? Hva er det, og hvordan kobler jeg fra kabelen som går fra den svarte boksen på siden av setet?
Du bare drar ut den hvite delen som sitter fast i selve boksen.. Er hele den hvite delen som er koblet til den svarte boksen som skal ut.. Dette er airbagsensoren på passasjersiden!
HUSK HUSK, ikke start bilen når du har koblet ut airbagen, for da får du feil på kontrollpanelet, og det må slettes via pc som er koblet til bilen, bmw forhandler koster dette 1000kr.
Beltet er bare å løsne når stolen er ute av bilen, lettest då. skruen er på undersiden.
jeg har ikke airbag.. Hva er da denne merkelige svarte boksen?
  • 7 years later...
Tar opp igjen denne tråden eg.. Har en BMW e36 318i 95 modell, hvor låsemekanismen har kilt seg på bagasjerommet. Er det mulig og komme til bagasjerommet ved og ta vekk setene/legge de ned på et vis? Isåfall hvordan gjør eg dette?
Sedan? Har du skipose så er det mulig å komme gjennom der, men du skal ha greit lange armer for å nå låsemekanismen. Om det ikke er todelte seter og ingen hull til skipose så er det nok bare en metallplate hele veien.
Er en sedan ja. det eg er redd for...
