E34, slarkete viskere + annet. Hvilke deler trenger jeg?
Hei,
Jeg enda opp med å skifte mekanismen. Problemene jeg hadde var at
1. Det var vanskelig å komme til så mye tid brukt til lirking og banning.
2. De 2 store mutterene som holdt mekanismen var rusta fast, så enda opp med å kutte faenskapen med vinkelsliper. Problemet var at de var bare 2-3 mm høye så runda av grepet på de veldig fort selv med fastnøkler i ret størrelse.
3. Originalt var der 2 runde pakninger på denne delen, men uansett hva jeg gjorde var det bare mulig å få en pakning på når jeg skulle sette sammen de nye delene så jeg har litt mer during fra vindusviskerene nå enn før.
4. Nevnte jeg at det var vanskelig å komme til?
Det er mulig å legge noen skiver mellom panserfestet og panseret og heve dette opp noen mm så kanskje det er nok for at du har mindre problem enn nå?
Det kan hende du fikser mye ved bare å skifte det staget som går fra motoren og mot høgre og bort på neste ledd til mekanismen. Koster en 80-90 kroner på gs tror jeg.
hmmm, får se på det, er jo faktisk så trangt å komme til nedi der at eg har egentlig slått meg til ro med lyd og dårlig virkning 8)
Men kan jo være verd å prøve, prisen var jo ikkje galen, men med så mykje knot eg ser for meg det blir å skifte så lurer eg på å få et verksted til å ta det... har jo tålmodihet som ein unge eg...
Er det like trangt nedi der samme hvilken motor ein har??
  • 4 months later...
har samme problem med min e34, hadde hvert fint om noen hadde tatt seg tid til å skrevet en DIY på dette problemet da det virker som mange sliter med dette.. :?
Går fint og få til det,er litt trangt ja,men du må bare bøye litt i den plata over torpedoen,så går det greit,jeg hadde aldri vært borti det der før,men brukte 1,5 time på hele operasjonen,så det er ikke verre..
Ok, løsna du ikke hele plata?
Var noen skruer som festa den som satt på umenneskelige plasser ... Hva gjore du med den saken (Varmeapparatbryter?) med tre vannrør inn i? Var i veien den også.
nei,jeg løsnet ikke plata,jeg fikk en kammerat til og ta tak å press den litt opp,så gikk det å lirke den inn.hmm,kan ikke huske at jeg rørte noen bryter med slanger på jeg,så tror ikke du skal tenke på det
  • 1 year later...
Eg sliter med det samme på min 540I E34 no. Men ser det ikkje ut som om at det er bare bare å bøye plater. Trangt som fy her, noen som har vært borti denne modellen?
Mvh
Ole-Martin
