Høres denne ok ut?
Akkuratt snakket med import firma som har sjekka litt ut for meg ang BMW import og ga med dette tilbudet...
BMW 520i
reg. 02/02, 125 kW, 2177 ccm, 95.000 km, 1 eier, saphirsort-metallic,
ABS-bremser, servo, airbag, el. speil, el. vinduer, startsperre,
klimaautomatikk
del-skinn-interiør
setevarme
interiørlister
kjørecomputer
cruisekontroll
multifunksjonsratt
sportsratt
M-sportsunderstell
sportssete
tåkelys
midtarmelene
el. takluke i glass
el solrollo
telefon trådløs
el. solgardin bak
mørk taktrekk
servotronic
delte baksete
skipose
hvite blinkelys
lettmetallfelger
sentrallås med fjernkontroll
radio med CD-veksler
xenonlys med lyktespyle
regnsensor
aut. avblendbart speil
parktronic-system park-distance-control
navigasjons-system med TV
Pris 269.000 nok ferdig registrert (eks. forsikring og årsavgift)
Bilen kommer direkte fra BMW forhandler.
Bilder kommer....
Delskinn og 2.2 literen er jeg meget usikker på.
For ved automat og 2.2 literen, er girkassa veldig nervøs, og girer i tide og utide har jeg hørt.
Er dette manuell?
Hvis så, er dette også en punkt jeg ville henge meg opp i ved et evt salg senere.
Har faktisk aldri hør eller sett en E39 med delskinn.
Du sa noe der M3cab. E39 520i ble levert med stoffseter som standard og man kunne kun bestille hel skinn ved siden av. På E60 har delskinn blitt tigjengelig, sammen med hel skinn som ekstra.
2177 ccm stemmer forresten ikke. 2171 ccm er det som stemmer på 520i motoren som sitter i E39 og E60. Jeg vil nå påstå at jeg syntes at automatgiret fungerer utmerket med motoren som jeg har, så du trenger ikke være bekymret for at det er automatgir.
E39 520i har forresten en egenvekt på 1570kg og er utrystet med en 2,2 liters rekke6 på 170 hk ved 6250 O/min og 210 Nm ved 3500 O/min. På grunn av den høye vekten går 0-100 km/t unna på 9,1 sekunder med manuel gir og 10,2 sekunder med automatgir. Toppfarten er 226 km/t med manuel og 220 km/t med automat.
Til sammenlikning har E60 520i med samme motor 170 hk ved 6.100 O/min og 210 Nm ved 3.500 O/min. Med en egenvekt på 1485 kg gjør den unna 0-100 km/t på 9,0 sekunder med manuel og 9,9 sekunder med automat. Toppfarten er 230 km/t med manuel og 226 km/t med automat.
Ta å undersøk om hva slags setetrekk det er på setene. Kan være fort gjort å få en bil med stoff interiør... Hvis du har penger nok og det sitter delskinn på det, så kan du bytte interiør i Tyskland for ca 8000 nkr. ekstra.
Lykke til med kjøp. Sleng ut masse bilder om det blir noe av :). Det hørtes ut som en meget velutstyrt bil, så du vil nok få masse gleder av den.
Hvordan da tenker du på? Har en garmin på størrelse som Nokia 6680 og den fungerer utmerket. Kostet ca 5000. Tale, kart. etc.
Med navigasjonssystemet i E39 har man talemaskin som gir kjørehenvisninger. Supplerende informasjon vises på skjermen som retningspiler eller overdiktskart. I tillegg kan systemet gi opplysninger som for eksempel serverdigheter og hoteller..
