Blyfri 99 til Norge
På biler med overtrykk kan det være litt å hente i form av litt bedre kjøling,noe som gjør at du kan ha litt mer ladetrykk.Men at det skal gi noen merkbar effekt tviler jeg på..
  • Svar 44
  • Visninger 5.1k
Fifth Gear testet bensin med forskjellig oktan og det viste seg at noen bilmodeller får høyere effekt og noen ikke.
Selv om de ikke sa noe om det i den testen så tror jeg at motorer med bankesensorer får høyere effekt med høyere oktan. Da kan motoren selv justere tilbake tenningen hvis oktannivået blir lavere og frem når den blir høyere. Bankesensorer kom med M52 på 6,erne.
Men jeg har en misstanke om at de som fyller på fra tankbilene ikke bryr seg om hva de fyller av oktan. Fyller nok det samme på begge tankene, 98 og 95.
Flybensin er 110 oktan så vi nærmer oss... :lol: ... Hmmm... hva kommer denne bensinen til å koste pr. liter ?... 15 kroner... :?
Flybensin er vel bare meget ren parafin. iværtfall Jet A1 som vi bruker på helikopterne på jobb. Men de går på det meste....
Kjører du en bil med veldig høy trimmingsgrad vil jeg si at man burde bruke 98, 99 eller flybensin, dette er fordi motorer med høy trimmingsgrad komprimerer bensinen mer og har større sjangse for og bak tenne, altså antenne når stempelet er på vei mot tenn pluggen og ikke der den er ment til og tenne.
For en 316 som jeg faktisk kjører vil 95 holde i alle år :)
Den ligger 80 øre over 95 tror jeg det var.
Då kjem den til å ligge langt under 98 her i allfall...her er det rundt ei krone forskjell på 95 og 98! :?
Veiledende utsalgspriser
Shell VPR 99 (Nytt produkt) 13,03
http://www.shell.com/home/Framework?siteId=no-no&FC2=/no-no/html/iwgen/shell_for_businesses/priser/zzz_lhn.html&FC3=/no-no/html/iwgen/shell_for_businesses/priser/veiledende_priser.html
For å si det slik: -Om tankbilsjåføren fyller feil ved uhell, er det ingen som løfter en finger for å gjøre noe med det...
Og i Tr.heim kommer bensinen fra både Shell, Esso og Statoil, + andre oljeselskap fra samme tanker i tankanlegget uti Trolla. Og det hender at sjåførene glemmer å putte oppi den literen med additiv som skiller Shell V-power fra vanlig 95-oktan.
Dette er en hype for å selge mer. Tenk deg å bruke samme bensin som Ferrari gjør. YEAH! :roll:
Når det siktes til flybensin, er det som regel bensin som fly med stempelmotor bruker, som Cessna, Spitfire og akro-fly.
Turbindrevne luftfartøy, som turbopropfly, jetfly og helikoptere bruker som tidligere nevnt her parafin, også kalt JET-A1.
Jeg var en del av tank-gjengen under en militærøvelse i Nord-Trøndelag i 1999. Da sto vi på vektstasjonene i Malvik og tanket kjøretøy på vei til og fra øvelsen. Shell sto for drivstoffet, og alle dieselbilene fikk JET-A1 fra Værnes flyplass. Tilbakemeldingen fra sjåførene var at bilene gikk dårligere enn med konvensjonell diesel.
Lurer på om en i det hele tatt vil merke noen forskjell om jeg setter bilen på rulla, og får mappet 100%
Tror heller det koster mer i mapping enn jeg får i effekt. takke seg til 98
Det var selvfølgelig bensin til fly med stempelmotorer jeg siktet til... "Jetfuel" tror jeg ikke man bør bruke i alminnelige biler... :lol: ... Jeg lurer forøvrig litt på hvordan Jay Leno tanker opp sin MTT-Turbine motorsykkel som har en Rolls Royce Allison 250 turbinmotor på 320 HK ved 52000 rpm og ca. 600 Nm ved samme ant. omdreininger ?... Han må nok planlegge kjøreruten litt etter hvor flyplassene ligger... :lol:
He-he, bmwE9. Nå ligger flyplassene tettere i statene, så problemet er mindre enn her på berget.
Ellers siktet jeg til sledoholics uttalelse.
Vet ikke om forskjellen er merkbar fysisk, men på en av mine tidligere Mercedes W201 190E 2,3-16 måtte verkstedet justere opp igjen motoren til 98 oktan etter at tidligere eier hadde kjørt på lavere oktan. :roll:
Denne var riktignok trimmet (Cosworth), men akkurat den motoren føltes iallefall mer riktig på høyere oktan. Om denne forskjellen er nevneverdig eller tilstede på nyere motorer vet jeg ikke og jeg tviler faktisk litt på det.
Det 99 oktan greiene virker mer som et salgstriks fra Shell for å få litt blest rundt produktene sine som vanlig.
Siden de fleste nyere "vanlige" personbiler faktisk går på 95 oktan (med unntak av trimmede biler, som for eksempel T5R og Viggen) hadde det vært interressant å vite om det egentlig er noen dokumentert merkbar gevinst, -utover oljeselskapets salgstall.
Det som nesten forundrer meg mer er at den så vidt jeg har forstått er merket som blybensin (rød på pumpen iallefall) når målet til bilindustrien (les miljøvernerne) har vært blyfri bensin i en rekke år :?:
På en overladet motor har det mye å si om du kjører med høyere oktantall. Da jeg mappet min første M20B25 med turbo, tok vi ut beskjedne 224hk ved 0,42bar. Men etter at jeg kom på at det var 95oktan på tanken og fikk bytta til 98 og kjørt ny runde på rullene, kunne vi ta opp trykket til0,58bar og da ga motoren 262hk.
Og 38hk er vel verd differansen på 98 kontra 95.
Siden dere justerte opp turbotrykket så ligger vel ikke gevinsten på 38hK kun i bensinen alene...? - Eller var det slik at dere kunne skru opp turbotrykket fordi dere benyttet høyere oktan/høyere tenningspunkt?
Riktig!
Når vi opererer med så lave ladetrykk og kun tilleggsprut uten mulighet for å senke tenninga. Var det oktantallet som gjorde at den ikke fikk tenningsbank ved høyere trykk. Kompen var forøvrig standard 8,8:1
Senere med datasprut og senket tenning tok vi lett ut 321hk og 415nm
Ved 0,86bar.
