Hei
jeg vil gjerne bytte ut min antanne med en shark fin antenne.
Men etter og ha googlet litt har jeg funnet ut at det er ikke bare bare det.Jeg har navigering, mobil, og selfølgelig radio i bilen.
Jeg mener at min radioantenne ligger i glasset på venstre side bak og at navi antennen ligger under bakvinduet , så da er det bare mobilen igjen. Da må vel den bruke den lille antennen som jeg har på taket.
Er dette bare en plug and play når denne skal byttes.
Men det jeg leste på google var at det var forskjellige systemer når det gjelder Mhz. Det sto at shark fin var 1900Mhz og den lille antennen er 800Mhz.
Stemmer dette eller passer den for alt.
Er det noen som har prøvd dette og fått det til å funke.
Takk for alle svar...
  • 1 year later...
  • 1 month later...
Er dette noe problem å bytte på nyere bil om man bare har vanlig radio antenne? Kikket litt på det og var ihvertfall ikke vanlig antenne kobling der... Noen som har gjort dette? Adapter?
Har en original E46 sharkfin antenne med alt du trenger for å koble til. Kjøpt på Autozentrum i Oslo. Så den er 100% Original.
Må kun lakkeres. Kjøpte den til min siste E46, men fikk aldri montert før jeg bytta.
PM om du kunne tenke deg den.
Driver og researcher dette på E38en min også. Har en sånn 80mm antennepisk øverst i bakvinduet, den er kun til mobilen. Desverre brakk den under snømåking her om dagen, så jeg må ha ny, og lurer på å prøve med shark fin antenne i stedet.. men vil ikke kaste 1000 spenn ut av vinduet om det ikke lar seg gjøre.
Jeg kjøpte en fungerende sharkfin hos GS, men den passet ikke til bilen min. Den er beregnet for å stå helt i bakkant ved bakruten og det er en ledning som skal legges ned langs siden på bakruten. Dette vil jeg tro egner seg mest til ettermontering. Denne finnen kom da i bakkant av den antennen jeg allerede har på taket og vil derfor ikke dekke hullet. Ikke ka jeg plassere finnen lenger fram heller, da den må stå helt bak ved bakruten.
Jeg gidde egentlig opp for alternativene jeg fant på nettet var dummy-sharkfin og det var ikke aktuelt. Ser lenger opp her at den ebay-antenne må være i den sjangeren jeg skulle hatt.
Om noen vil kjøpe den jeg har liggende ubrukt så er det bare å PM meg.
Mener denne (fra scheidmann) skal passe på touring. Men er ikke sikker da, skal kjøpe en å prøve. Kan ikke forstå at ledningen skal gå gjennom sprekken til bakluka?
