glassfibersparkel til og sy sammen fangere på e30??
Har endelig fått avskiltet bilen for oppussing.den skal pusses helt ned og lakkeres. men så lurer jeg på hvilket stoff dere bruker for å sy sammen fangere,sideskjørt eller lignene? vil glassfibersparkel holde eller vil det sprekke om kort tid? vil prøve å få gts stylingen se minst mulig "kasta på bilen" ut.
vil også ikke ha synlige skruer til og feste fangerene med,så om noen har tips hadde det vært flott..
vil ikke ha skruer synlige samtidig som jeg vil sparkle igjen gliper og lignene.
bakfangeren er feks festet slik,som absulutt ikke ser noe fint ut..mens front fanger og sideskjørt ser enda værre ut.fronten er festet med patentband og sideskjørte er festet med sika .
som dere ser her er overgangen mellom sideskjørt og hjulbue en halv tube med sika..vil prøve å få en finere overgang på en eller annen måte.
da er det polyester og duk som gjelder.. dette får du kjøpt på biltema. så legger du sparkel over etterpå, pusser og lakker så bør det bli bra :)
men vil det holde da uten og sprekke??og hvordan fester polyester seg til metall? vil det ikke bare slippe etter en stund?
Prøvde å "lime" frontfangeren min med glassfibersparkel. Gikk desverre ikke så lenge før det sprakk opp igjen..
ja er det jeg er redd for..derfor jeg lurer på hva folk bruker?
den første e30 jeg hadde var meget gjennomført med samme stylingen.
det var håpløst og få av sideskjørtene uten og ødelegge de.
så også ut som dem hadde støpt inn noe stål i overgangen.
men hvordan de har gjort det er et stort spørsmål.
her er et bilde av den gamle.. som dere ser synes nesten ikke overgangen i det hele.den går i ett med hjulbuen.dette vil jeg også prøve og få til med fangeren bak.
skjønner ikke helt hva du mener? er jo meningen det skal være tett og følge videre med hjulbuen..som det nesten ser ut som det er orginalt slik..
hehe...bilen har orginal fjærer på bildet..så den var meget høy..
uansett..noen som har tips til no godstoff som holder sideskjøret på plass uten og sprekke?
Polyesteren på biltema er en elendig. Kjøp heller en annen type resint.
har ca 2.5liter igjen av resinten(eller var det epoxy?) som jeg kjøpte av deg..
tror du den vil klebe seg til metall uten og slippe med årene?
