Forskjell på E36 325 og 328?
Takk for alle svar gutter!
Har litt trua på 328 E36 altså.
Det finnes jo et umasse 325`er men ikke fult så mange 328`er.
328en er nok ein god del billigare å forsikre og :)
hvorfor det ?? :?:
ja, hvorfor?
  • Svar 44
  • Visninger 4.3k
hvorfor det ?? :?:
ja, hvorfor?
En rask sjekk hos IF:
328 1997mod (40% og kasko) = 20807,-
330 2001mod (40% og kasko) = 20373,-
Med andre ord 330'en er billigere å forsikre...!
Dette er nok fordi 328 er mer en "ungdomsbil", mer ulykker/skader = høyere forsikringspremie.! 330 er en så pass dyr bil at de fleste som kjøper denne er litt eldre (mener ikke pensjonister) personer som har mer kjøre-erfaring(eller fornuft kan du si) så det er mindre forsikringsutbetalinger med denne modellen.!
Er det ikke sånn at i M52B28 er det bare 280nm?? En 325 har jo bare 250nm
E36 325i med M50B25 motoren yter 245 Nm ved 4700 rpm. E36 325i med M50B25TU motoren yter 245 Nm ved 4200 rpm. E36 328i med M52B28 motoren yter 280 Nm ved 3950 rpm. E46 328i med M52B28TU motoren yter 280 Nm ved 3500 rpm.
Jeg vet ikke om det er helt relevant å si at M52B28 motoren "bare" har 280 Nm... dagens N54B30 motor i f.eks E90 330i yter ikke stort mer... 300 Nm ved 2500 rpm.
Syntes bare jeg så at dere skrev at 328 hadde 45Nm mere enn 325. Da ville jo 328 hatt 290Nm? Var derfor jeg skrev "bare" :)
Hehehe... det er nok bare jeg som ikke kan regne skikkelig... M52B28 motoren yter 35 Nm mer enn M50B25 motoren... :lol:
Hehehe... det er nok bare jeg som ikke kan regne skikkelig... M52B25 motoren yter 35 Nm mer enn M50B25 motoren... :lol:
Da er jeg enig med deg:) Hehe
regna litt på de forskjellige bilene som er diskutert hær! hos gjensidige,30% bonus,full kasko,egen garasje osv!
330i 2002 modell :9950kr
328i:1999 modell :11015kr
328i:1997 modell:13500kr
325i:1996 modell:så spesiell at jeg må ringe for pris :wink:
Gjorde samme feilen. Pinlig! :oops:
Kødder du?? Har jeg kjørt rundt med noe sånt uten å vite om det?? skuffet over meg selv!!! :oops:
HVordan styres det der, vet du det?? Og når man kjøper effektanlegg, er det tilsvarende i det, hvis man kjøper bra merke?
Kødder ikke nei! Det er åpent når motoren er skrudd av men lukker seg når du starter. Så kan du gå ut bak bilen og ta en titt inn i det røret på høyre side.
Det er en fjær og vakum fra motoren + elektronisk styrt av ECU.
Er nok ingen effektanlegg som har dette nei.
Trodde det var 325 vs 328 når det gjelder forsikring. Og sistnevnte er merkbart billigere. Mener en 328ci 2000mod kostet ca 8000kr på meg med full kasko. Og en 325 kostet vel over 20000kr. Dette var sist jeg sjekket! :wink:
Husk også at "outsideren" E36/E46 323i finnes. Den har en M52B25 motor som iht. BMW utvikler 170 HK ved 5500 rpm og 245 Nm ved hhv. 3950 rpm og 3500 rpm (E36 323i med M52B25 motor og E46 323i med M52B25TU motor).
Joda, regner med den også er ganske mye billigere en 325, kanskje ca samme pris som 328? uansett, hadde nokk kjøpt en E36 323i før en E36 325i pga den er billigere og nyere en sistnevnte!
