Steffan C Skrevet Februar 9, 2008 Skrevet Februar 9, 2008 Det blir 2x76 mm , å nei! Ikke slike sugerør... Neida, blir nok smood! Skal vi forresten ta et vasketreff på Kepler til Onsdag tro?
Frode D Skrevet Februar 9, 2008 Skrevet Februar 9, 2008 Hehe, kjedelig med slike feil. Ang. montering av splitterene, du kan jo bare kjøre bilen til en kant eller noe sånt, ikke vanskelig å montere da. Men hvordan har du tenkt å feste de? Skruer, lim eller begge deler? Mine har løsnet litt pga jeg var litt nedpå på en grusvei, og jeg har bare skrudd de. Vurderer å lime de
Frode D Skrevet Februar 9, 2008 Skrevet Februar 9, 2008 4. men de skruene man fester leppa i frontfangeren blir for korte når man tar splitterne under.
Dr_S Skrevet Februar 9, 2008 Forfatter Skrevet Februar 9, 2008 Jeg måtte skru av leppa pga forrige eier hadde satt på skruer med litt store hoder, så splitterne gikk ikke kant-i-kant med leppa. Satte på andre skruer da det ikke var hull i fangeren til leppa. Mulig fangeren er fra en M-tech bil? På den M3 fangeren jeg kjøpte hos Schmiedmann til forrige bilen, var det ferdig borra hull til leppa. Jeg kommer nok til å skru fast splitterne. Lime de vil ikke holde stort, med mindre jeg skal kjøre på med en stripe sikaflex da?
Richie85 Skrevet Februar 10, 2008 Skrevet Februar 10, 2008 Jeg måtte skru av leppa pga forrige eier hadde satt på skruer med litt store hoder, så splitterne gikk ikke kant-i-kant med leppa.Satte på andre skruer da det ikke var hull i fangeren til leppa. Mulig fangeren er fra en M-tech bil? På den M3 fangeren jeg kjøpte hos Schmiedmann til forrige bilen, var det ferdig borra hull til leppa. Jeg kommer nok til å skru fast splitterne. Lime de vil ikke holde stort, med mindre jeg skal kjøre på med en stripe sikaflex da? Om det er plass inne på jobben, så kan vi sikkert kjøre inn på grava der.. Så kommer du greit under fronten. Kan sikkert jekke opp bilen foran også hvis du trenger den enda høyere..også kan vi få sett på denne foringen samtidig. Om du ønsker
Frode D Skrevet Februar 10, 2008 Skrevet Februar 10, 2008 Okei, min fanger måtte jeg borre hull til leppa selv. Denne er kjøpt hos koed. Jeg lurer på å både lime og skru den fast, men da har jeg jo ikke muligheten å ta de av igjen. Hvilke skruer skal du bruke btw?
Mexos Skrevet Februar 10, 2008 Skrevet Februar 10, 2008 Jeg Hadde heller ikke hull til skruene til leppa på den Originale M- fronten jeg hadde.
Dr_S Skrevet Februar 10, 2008 Forfatter Skrevet Februar 10, 2008 Ja da var splitterne montert, takk til Johnny86 for lån av bukk Litt dårlige bilder tatt i mørket her:
Dr_S Skrevet Februar 10, 2008 Forfatter Skrevet Februar 10, 2008 Om det er plass inne på jobben, så kan vi sikkert kjøre inn på grava der.. Så kommer du greit under fronten. Kan sikkert jekke opp bilen foran også hvis du trenger den enda høyere..også kan vi få sett på denne foringen samtidig. Om du ønsker Ja, trenger foringsbytte foran og bak. Har som sagt delene. Jeg vurderer å bytte bærearmene foran også til E30. Idag når jeg var under bilen på bukken, så vi at ene demperen bak er gåen Dessuten var det flere skruer på diffen som ikke var skrudd helt inn?! Lurer på hvem som har kuka baki der... Venstre kalipper bak henger også på skiva... Men, hvis jeg da handler nye skiver, klosser, nytt Bilstein kit osv blir det vel bra
Frode D Skrevet Februar 10, 2008 Skrevet Februar 10, 2008 Ble bra det Men trengte du bukk for å skru på splitterne? Edit: Hvorfor vil du bytte bærearmene foran til E30?
Haug Skrevet Februar 10, 2008 Skrevet Februar 10, 2008 Blir utrolig bra med splittere Er vel ikke lett å komme til å skru på splitterne hvis den ikke står på bukk?
