kristian08 Posted December 31, 2006 Posted December 31, 2006 Den fusker litt når den står i oppover bakke.. parkert altså. Og når jeg har den i 1 gir, så er det umulig å løse den uten at den hakker noe helt villt. Ble anbefalt å bytte olje, oljefilter og bensin filter. Dette gjorde jeg da.. og det virket som om den veivet bedre, noe den gjør... men hakkingen er der fortsatt... Noen formeninger eller?
Evopower Posted December 31, 2006 Posted December 31, 2006 Den suger ikke falsk luft da? Eller at det er noe rusk i bensinsystemet?
kristian08 Posted December 31, 2006 Author Posted December 31, 2006 Det kan godt hende at det er noe rusk i systemet, ettersom jeg har kjørt den nesten heeelt tom for bensin. Men vil ikke filteret plukke opp alt dette? Hva mener du med at den suger falsk luft? Hvordan kan jeg sjekke dette?
Superbeetle Posted December 31, 2006 Posted December 31, 2006 Dårlig clutch? kan få litt hakking da.. Er det kun ved løsing i motbakke? fusker den?
BmMm3 Posted December 31, 2006 Posted December 31, 2006 Det er ei foring på mellomakselen (tror jeg den ligger) som kan forårsake nøkkinga.. Byttet denne selv på en E36 325i jeg hadde.. prøv også å ta ut føleren på luftmengdemåleren og se om den er bedre da. isåfall kan du bare kjøre med den ute til du kommer over en billig luftmengdemåler.. Er ikke skadelig. Når det gjelder bensinfilteret så tar ikke dette imot alt ettersom det er mye trykk der..
kristian08 Posted December 31, 2006 Author Posted December 31, 2006 Dårlig clutch? kan få litt hakking da.. Er det kun ved løsing i motbakke? fusker den? Tror ikke det er clutchen. Den hakker kun i 1 ... motoren fusker når jeg har den i motbakke. Hender ofte at den kubber...
kristian08 Posted December 31, 2006 Author Posted December 31, 2006 Det er ei foring på mellomakselen (tror jeg den ligger) som kan forårsake nøkkinga.. Byttet denne selv på en E36 325i jeg hadde.. prøv også å ta ut føleren på luftmengdemåleren og se om den er bedre da. isåfall kan du bare kjøre med den ute til du kommer over en billig luftmengdemåler.. Er ikke skadelig.Når det gjelder bensinfilteret så tar ikke dette imot alt ettersom det er mye trykk der.. "Det er ei foring på mellomakselen (tror jeg den ligger) som kan forårsake nøkkinga".. Såpass, dette visste jeg ikke. Men hvilken oppgave har denne foringen egentlig? er LMM dyre? isåfall hvor får man kjøpt billige? takker til alle som har svart
Superbeetle Posted December 31, 2006 Posted December 31, 2006 Ny Lmm er nok noen tusenlapper, men kan ikke tro det er den som er problemet.. Hardykoblingen/platen hadde jeg glemt ja.. Det er godt mulig det er denne som er dårlig. Det er en gummiplate mellom girkasse og mellomaksling som motvirker nettopp slike rykk fra drivverket.
E36Cab1 Posted December 31, 2006 Posted December 31, 2006 Dempefjørene på clutchen? At den kutter i motbakke kan tyde på svak bensinpumpe/tett filter.
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
