Tranø Skrevet Februar 4, 2007 Share Skrevet Februar 4, 2007 Jeg har nå montert inn ny sterio i bilen, jeg kjører alle høtalerne i bilen på spilleren, og en sub på en forsterker. Men når jeg slår på forsterkeren får jeg dynamostøy i bakhøytalerne selv om de ikke er koblet til forsterkeren..... Noen som har en idè om hva det kan komme av? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sevenord Skrevet Februar 4, 2007 Share Skrevet Februar 4, 2007 kommer ikke det som oftest av at signal og strøm ligger nært hverander? Eventuelt dårlig jording ett sted? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tranø Skrevet Februar 4, 2007 Forfatter Share Skrevet Februar 4, 2007 Jo, det bruker å komme av at signal og spenning ligger nær hverandre, men trodde ikke det skulle slå inn på andre høttalere enn de som er koblet til forsterkeren.... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Spiritus Sancti Skrevet Februar 4, 2007 Share Skrevet Februar 4, 2007 er nok jording. OT: jævlig kul den e39'en din;) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sevenord Skrevet Februar 4, 2007 Share Skrevet Februar 4, 2007 Jeg har samme hos meg, ganske sikker på det kommer fra høytalerne i hattehyllen. De er koblet rett i spilleren. Jeg stresset når jeg la opp kabler til sub, så der ligger alt i sammen.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tranø Skrevet Februar 4, 2007 Forfatter Share Skrevet Februar 4, 2007 Nå har jeg koblet all jording rett til minus polen på batteriet, kan vel ikke få bedre jording enn det? men det er fortsatt litt dynamostøy i hatthylle høyttalerne..... noe annet det kan komme av da? skal jo ikke ha noen innvirkning på det som kommer fra spilleren? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MPålwer Skrevet Februar 24, 2007 Share Skrevet Februar 24, 2007 Finn egne jordingspunkter til forsterkere,i karosseriet ett sted. Pass på å ikke ha signalkabler,høytallerkabler liggende sammen med strømkabler. Hvis det ikke er annen utvei må du isolere dem. Hvis det er dynamostøy skal du høre det ved at det blir værre ved høyere turtall=mer støy. Håper dette hjalp? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Yngvejos Skrevet Februar 25, 2007 Share Skrevet Februar 25, 2007 Det høres ut som om høyttalerkabelene til hattehyllehøyttalerene ligger sammen med strømkabelen til forsterkeren. Du kan løse problemet ved å skille dem fra hverandre, eller legge litt bly rundt høyttalerkablene på det punktet de går sammen med strømkabelen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mack10 Skrevet Februar 25, 2007 Share Skrevet Februar 25, 2007 går det ann og bruke noe annet enn bly!? aluminiumsfolie f.eks!? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Yngvejos Skrevet Februar 25, 2007 Share Skrevet Februar 25, 2007 går det ann og bruke noe annet enn bly!? aluminiumsfolie f.eks!? Du skal ikke se bort ifra at alu-folie gjør nytten, så lenge du surrer det rundt høyttalerkablene og ikke bare mellom høyttalerkabel og strømkabel. Alufoliet vil fungere som "Faradis bur". Dvs at hvis du kapsler noe inn i metall, vil ikke stråling komme innforbi "buret". Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Nautiluz Skrevet Februar 26, 2007 Share Skrevet Februar 26, 2007 For å få ekstra ba effekt utav folien bør denne også jordes... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
