Airbag lampe lyser rødt?
Som sagt i tema så lyser det ei rød lampe me en stor runding over en person i et fastspent sete i bilen min (e39 525tds touring) hva er det? å hva kan gjøres får å få ordna det eventuelt?
Tror du må dra å få airbag lampa nullstilt oss bmw forhandler.. Den lyser oss meg og, men det er grunnet at jeg har hatt ute setene, og når man kobler ifra ledningen under de begynner lampa visstnok å lyse.
Denne feilen er de fleste tidlige E39er levert med som standard :)
Mest sannsynlig er det brudd i beltestrammesensorkabelkveilen (puh!) under setet. Dra til et BMW-verksted og få lest av feilkoder. Ny sensor koster ca 1000lappen.
Den begynner å lyse hvis du ikke kobler av batteriet før du kobler av ledningen...
Oisann :D Trodde faktisk at den begynte å lyse uansett.. Men da vet jeg det til neste gang :D
Men regner med det ikke koster mange kronene å nullstille den
Min sånn lampe lyser også, men kun i 20-40 sek etter jeg har startet bilen, så forsvinner den. Skal sies at jeg har byttet stoler. Tok ikke av batteriet før jeg gjordet det. Har også prøvd å nullstille uten hell.
Hadde samme problemet da jeg byttet ratt. lampa lyste i 40 sekunder før den slukket seg.. men så lenge den slukker seg så er det ikke noe fare, hehe..
Hvilken E39 har ikke en airbag lampe som lyser ? :lol:
Har prøv å slette feilkode, det hjalp ikke. BMW verksted mente det va sensor puta i pasasjerstolen. Har ikke gittet å bytte den.
Disse sensorene er vel bare der for å sjekk om det sitter folk i stolene, hvis ikke det sitter en person der så løser ikke airbag seg ut. Så tor airbag'ene skal funke selv om en sonsor er ødelagt.
Stemmer som Bjørner sier, airbagen fungerer selv om lampa har lyst litt(kan lyse i 2min). Men på autopower.se finnes en oppskrift på å lage en simulert pute til passasjersete, ganske enkelt men det må slettes feilkoder etterpå. Søk på e39 AND airbag så finner du det på forumet til svenskene.
Hvis det er beltestrammesensoren under førersetet som er defekt vil IKKE airbagen på førersiden løse ut ved en evt smell.... Da er kanskje den tusenlappen ikke en så dum investering...?
Dette problemet ble fikset på min E39 rett før jeg kjøpte den. Der lyste airbaglampen konstant pga. defekt senson i puten på pasasjersetet.
Måtte visstnok sprette opp hele puten i setet for å skifte sensoren. Kostet ca. kr. 5 000,- på verksted.
Glad det var fikset før jeg overtok, ja!
Trodde ikke airbagen løste seg ut i det hele tatt jeg om lampa lyste hele tiden?
Det kommer litt an på hvilken sensor eller hva som er defekt i systemet. Likevel ikke noe jeg hadde gamblet med! ;)
