E30 325 med passajerer VS E36 320..?
jeg trodde vektforskjellen var en del jeg? e30 veier vel 1 tonn. trodde e36 var rundt 12-1300??
E30 325i veier ca. 1200 Kg og E36 320i veier i underkanten av 1300 Kg.
  • Svar 38
  • Visninger 3.1k
e30 325i går MYE bedre enn e36 320i..
E30 325i går bedre enn E36 320i med 150 HK, men ikke når hastigheten blir høy. Over 180 Km/t akselerer E36 320i relativt hurtigere enn E30 325i... og derfor er ikke forskjellen større enn 1,3 sekund hvis modellene gjennomfører en stående kilometer øvelse. (28,7 sekunder vs. 30 sekunder i E30 325i´s favør). Det skiller ikke mer enn 20 HK mellom modellene og vektforskjellen er heller ikke den helt store. Ergo handler forskjellen i lavere hastigheter mest om gearutveksling.
Personlige følelser og opplevelser er en ting, men tallene sier sitt :)
hm skeptisk her ja.
180km/t så har du ingen aks med E36 320 180-190 eller 200km/t på 15/20sek eller meir. og det vill jeg tru at en E30 325 grei det på en kortere tid. jeg har kjørt en E36 320 og det er ingen fart i bilen i forhold det er i en e30 325
uansett så kommer en E30 325 fortere opp til eksempel 170km/t en E36 320 gjør vist du heile tatt grei og kom deg dit vist du kjører vist lengde.
og topp farten har veldi mye å sei på vind motstand i bilen.
hm skeptisk her ja.
E30 har en langt større luftmotstand enn E36 og det straffer seg når hastigheten blir høy. Følgende oppsetning i E30 325i´s favør bekrefter dette:
Ved 100 Km/t er forskjellen 1,5 sekunder
Ved 140 Km/t er forskjellen 2,7 sekunder
Ved 160 Km/t er forskjellen 3,3 sekunder
Ved 180 Km/t er forskjellen 1,3 sekunder
Lure på om de talla der lyver litt for jeg har da kjørt usedvanlig mange av de modellene der hvis jeg ikke husker helt feil så tar det veldig lang tid før 320 e36 passerer 200 km/t mens 325 e30 paserer 200 rimelig greit. Det er i allefall min erfaring nå har jeg bare eid 2 stk 325 e30 men sikkert 10 - 15 320 e36`er og de ikke akuratt spreke over 150 km/t.
325 e30 er en usedvanlig livlig bil å kjøre 8) Liker den godt.
Har hatt både 320 e 36 og mange e 30 325 og kan seie det at det kan ikkje sammenliges. 325 er kjappere.. nesten som motoren er sintere.. å når farten går forbi 180 så trur ikkje eg at en vanlig mann i gata merker forskjela på aks fra en 320 vs 325. Men slik som kjøringa bruker å vere, så er det "leikekjøring" fra 0 til 150 og da er en e 30 325 vesentli kjappere.
ja det er tross alt over 100 kilo mer å drasse på på e36...
Ja... og det viser seg signifikant i akselerasjontallene frem til og med ca. 160 Km/t... der E30 325i er tildels betydelig hurtigere enn E36 320i med M52B20 motoren. Etter denne hastigheten er fortsatt E30 325i den hurtigste bilen, men den relative forskjellen mellom bilene blir mindre og mindre for hver Km/t farten øker. Årsaken er at luftmotstanden begrenser E30 betydelig mer enn den begrenser E36... og at effektforskjellen mellom modellene kun er 20 HK. De hestekreftene er imidlertid allikevel nok til at E30 325i har 4 Km/t høyere topphastighet (fom. 1988)... noe som ikke akkurat er mye mer. Akselerasjonstallene er hentet fra BMW og bl.a AMS.
Jeg har også hatt de bilene...
De tallene som fredrik kom med her stemmer nok sikkert, men det har jo ingenting å si så lenge en e36 320 føles som den går så dårlig som den gjør...
E30 325 føles hvertfall mye kjappere og det er jo det som er meningen???
jeg likte rett og slett ikke e36 320 fordi jeg synes den brukte altfor mye bensin i forhold til effekt!
Greit at den jeg har nå ikke bruker noe mindre, men jeg har hvertfall mye mer kjøreglede enn 320'en :roll:
Hverken M20B25 eller M52B20 (og spesielt M50B20) bør betraktes som moderne konstruksjoner i dag iom at de er fra hhv. 1986 og 1994 (1990). De bruker for mye bensin i forhold til ant. hestekrefter og effektutviklingen er for dårlig sammenlignet med mer moderne motorer. For de litt større variantene av M52 familien er forskjellen imidlertid ikke like stor i relasjon til f.eks M54B25 motoren i f.eks E46 325i. Små rekkeseksere har aldri helt vært optimalt med tanke på f.eks bensinforbruk... og det er kanskje årsaken til at BMW nå heller satser på rekkefireren N42B20 med 170 HK ved 6700 rpm og 210 Nm ved 4250 rpm.
M20B25 motoren i bl.a E30 325i utvikler 170 HK ved 5800 rpm og 222 Nm ved 4000 rpm. Tilsvarende utvikler M52B20 motoren i bl.a E36 320i 150 HK ved 5900 rpm og 190 Nm ved 4200 rpm.
vedr. erfaringer på min tidligere e30 325i
Den gikk betraktelig mye bedre enn 98 535iA'n jeg hadde. Helt fra 0kmt og opp mot over 2xxkmt. Prøvde de mot hverandre flere ganger.
Jeg prøvde også min e30 mot en e46 325Ci. fra 100-> og opp til altfor høy hastighet i e30 egentlig.Da var Ci'n LANGT bak meg.
Min e30 325i var orginal med en vekt på 1150kg
Av de tall jeg finner på nettet:
E36 320i
0 - 140 km/h 17,6 s
0 - 180 km/h 36,3 s
E36 325i
0 - 140 km/h 14,9 s
0 - 180 km/h 27,2 s
E30 325i
0 - 140 km/h 14,9 s
0 - 180 km/h 28,7 s
7.6sek i diff 0-180kmt på e30 325i og e36 320i Det er mye..
Husker jo selv min 93 320i coupe. Hvor utrolig dau den var. Mellom 80-140kmt var den ok, men etter 160 var den helt dau. E30'n dro greit opp til max fart.
så en e30 325 med 3 per går ca som en 320 e36 med 1 pers? vi snakker da at e30'en blir ca 150kg ekstra..
mange flotte svar:) ...får nesten inntrykk av at 320 er "dau" :P
er det ikke sånn at jo eldre bilen blir så faller hk også :wink: også har det vel noe å si om hvordan bilen er blitt kjørt...
E36 320i
0 - 140 km/h 17,6 s
0 - 180 km/h 36,3 s
E36 325i
0 - 140 km/h 14,9 s
0 - 180 km/h 27,2 s
E30 325i
0 - 140 km/h 14,9 s
0 - 180 km/h 28,7 s
Hvor har du disse tallene fra ?... de er helt klart ikke korrekte i all den tid E30 325i aldri har vært så mye hurtigere enn en E36 320i med M52B20 motoren. Jeg har aldri hatt noen av de aktuelle modellene, men jeg hadde bl.a en 1987 E30 320i i 1988... og jeg tror ganske enkelt ikke noe på at en original E30 325i er like hurtig som en E46 325Ci. Husk at den modellen iht. BMW klarer 0-100 Km/t på 7,3 sekunder (altså et sekund hurtigere enn E30 325i) og har en topphastighet på 240 Km/t (22 Km/t mer enn E30 325i).
