kimbru Skrevet Mars 21, 2007 Share Skrevet Mars 21, 2007 1. Hvor får man tak i stor nok kabelsko, skal passe på sikkerhetsele feste bolten på en bmw e34.... finner ikke dette noen sted.. har 50mm kabel 2. Hvordan måle seg frem til bra jording? På Forhånd Takk Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Nautiluz Skrevet Mars 22, 2007 Share Skrevet Mars 22, 2007 Den er du nok nødt til å borre opp skal du få den til å passe på boltene til beltene. Mål om du har noe spenningsfall inn på forsterkeren din i forhold til på batteri. Gjør dette med anlegget i gang. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kimbru Skrevet Mars 22, 2007 Forfatter Share Skrevet Mars 22, 2007 ok... hvilke verdier bør voltmeteret vise? tar jeg den ene pinnen på pluss og den andre rundt om kring på forskjellige punkter i bilen? der hvor det er høyest volt der bør jordingen være? men som sagt.. hva bør dette ligge på? ang det du sa at anlegget skulle være igang... vil det si KUN på? eller med full guffe? har byttet jordingspunktet til bilen... har battereriet under baksetet og orginalkabelen var myyyyye tynnere en strøm så jeg byttet denne ut til en 50mm RF kabel.. men fikk ikke festet de på bolten til sikkerhetsele festet... festet den i hullet på beltedingsen som går ned til samme bolt som sikkerhetsele festepunkt... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
rel0ad Skrevet Mars 22, 2007 Share Skrevet Mars 22, 2007 tror ikkke det er mulig å måle slik? Nautiluz: er beltefeste en bra plass? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Stonescream Skrevet Mars 22, 2007 Share Skrevet Mars 22, 2007 De har noen ganske digre kabelsko på clas ohlson, holdt i hvert fall til min jordingskabel. Jeg festa min kabel i metallet hvor jekken er i bagasjerommet. 2 store skiver og en mutter gjennom og funker fint. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Endre87 Skrevet Mars 22, 2007 Share Skrevet Mars 22, 2007 Den er du nok nødt til å borre opp skal du få den til å passe på boltene til beltene. Mål om du har noe spenningsfall inn på forsterkeren din i forhold til på batteri. Gjør dette med anlegget i gang. Går da ikke ann å måle seg fram til spenningsfall fra bateriet og til forsterkeren og til forsterkeren når anlegget står å slår for da vil det jo seff bli spenningsfall vist du ikke har volum på 0 da. Men jeg ville heller ha OHM'et jordingskabelen, fra mettalet der jord kabelen står og til forsterkeren, for der skal det ikke vere noen resistans vist det er bra kontakt, men slår det ut på ohm målingen er det dårlig jordingspungt. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Odland318is Skrevet Mars 25, 2007 Share Skrevet Mars 25, 2007 Jordingen skal være tilnærmet 0 Ohm, men alt under 0,3 Ohm er bra jording... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
StigJ Skrevet Mars 25, 2007 Share Skrevet Mars 25, 2007 Jeg pleier å Ohme jordingen. Som Odland skriver så skal den være så nær 0ohm som mulig. Så har det jo litt å si på kvaliteten på kabelen og da. Jeg bruker selv det originale jordingspunktet ba i bagasjerommet. Når jeg måler ohmen mellom den og forsterkeren, har jeg 0.1ohm. Kabelen jeg bruker er en 21mm2 Stinger PRO på sikkert 30cm. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
