E30 M3 Hvit med M striper M5 S38/B36 Solgt
Ser ut til at trådstarter ikke ønsker at vi diskuterer i tråden hans, Øivind. :-)
Rart, ettersom dette er noe man faktisk kan lære litt av....
Vi får legge det bort her, men heller slåss om det på Rudskogen! :-)
  • Svar 535
  • Visninger 99.2k
Traversen kan helt fin senkes lavere enn der den er i dag, nettopp som følge av at bærearmene er buet. Traversen går ned sammen med bærearmens midtre feste, begge ytterfestene står fast i rammevange og fjærbein. Bærearmen vris altså i bakre foringen, bilen løftes ikke.
Husk at ei fjør presser utover.. Når du øker avstanden ifra topplageret og nedre punkt på fjørbeinet vil demper og fjør bli lenger ikke korterer..
Rammen løftes, traversen senkes ikke. Når rammen løftes får du mere plass under panseret..
Har motoren ute av e30 min nå, hvor mye spenn for jeg vis jeg løsner traversen og putter inn en spacer på hver side i mellom travers og karosseriet til helga. Og beviser at bilen ikke blir noe høyrere. Bare traversen kommer lavere? Skjønner ikke hvordan du kommer fram til det du mener!
Hehe! Artig å lese alt dette... For meg høres det slik ut. Du senker traversen. Fjæravstanden blir da tilsvarende lengre. Uten at bilen blir noe høyere... Høres logisk ut for meg det.....:)
Med fare for at trådstarter klikker;
Kan ikke du være en knupp å gjøre akkurat dette? Legg godt med shims mellom slik at det skal teoretisk bli en stor forskjell. Mål bilens høyde før og etter. Husk å gynge ned fjærene hvis du skal jekke den opp. Du kan få en gratis fottur i fjellet for innsatsen.
Kjempe plan 8) Men for min del så er saken avklart 8) bilen blir ikke høyere, jeg vedder en tur i grombilen min på ett eller annet biltreff på bane :wink:
Skal gjøre det på lørdag, så legger jeg ut bilde av det. Skal huske å hoppe på bilen etter jeg har jekket den opp så fjærer og dempere setter seg igjen.
Rulle eller kjøre den litt går også greit.
Min subbet nesten hjulbuene før,og det gjør den fortsatt etter at jeg spacet ned traversen 1cm.
Foreløpig koblingsskjema 8)
På min E30 M3 1987 mod så er pinne konfigurasjon på motoren som følger.
1 Lade lampe Blå
2 Olje lampe Blå/gul
4 kjøleveske temp føler Brun/lilla
5 Olje trykk Svart/brun
6 Styrestrøm tenning Grønn/gul
7 Samme som over uten sikring Grønn
10 Olje nivå statisk Lilla/grønn
11 Sørvis indikator Hvit/blå
13 Bensin pumpe Lilla/rød
14 Speedometer signal Hvit/svart
18 Spenning under start Svart/gul
20 Olje temp føler Brun/lilla
På S38/b36 så mistenker jeg att dette er rekkefølgen
1 Oljenivå Statisk Blå/gul
2 Oljenivå Dynamisk Blå/hvit
5 Speed puls (må kobles hvis ikke mister man effekt) Svart/hvit
7 DWA tyverialarm
11 Kjølevann temp Brun/gul
13 bensinpumpe Grønn/lilla
16 Speedo diagnose Hvit/gul
17 Samme som over Hvit/lilla
20 Turtall signal Svart
21 Tenning Grønn
22 Tenning diagnose stikk Grønn/hvit
23 Olje temp Brun/grønn
25 Ladelampe dynamo Blå
Det her fant jeg på en tysk side og er fritt oversatt fra Tysk noe jeg ikke kan og det er en del ting der jeg stusser på!! Noen som har noen ideer!
Ser du nevner speed puls på pinne nr 5 på S38 motoren. Men hvor kopler en denne ledningen da??
Er jo ikke denne ledningen på E30!!!
Finner heller ikke denne speed puls brun/blå i mitt originale BMW koplingskjema over S38 motoren...
Ups jeg har skrevet feil speed pulsen er Svart/hvit
Er det mulighet for att jeg kan få en kopi av de skjemaet du har? for å doblet sjekke det jeg har funnet så langt?
Det er fortalt til meg att du finner en svart ledning bak speedometeret på e30 som kan brukes som speed puls 8)
Hvis mann bare hadde vist spenninga på den speedpulsen så kunne jeg ha lurt motoren litt 8)
Den svarte ledningen bak kombi-instrumenet er til turtelleren. Den finner du også under hanskerommet på et 3 polet stikkk. Det er her motronic`n til s14 motoren henter turtall-signalet...
