flatt batteri, får ikke låst opp bilen.
jeg har lirket og løftet håndtaket, men vil enda ikke opp, samme på bagasjelokket, vil ikke opp der heller.
dette syntes jeg er utrolig at bmw har laget systemet sånn at du må ha strøm for å få låst opp dørene / bagasjelokket manuelt.
Det finnes garantert en måte å gjøre det på manuelt. Det gjør det jo til og med på E34 som er en eldre konstruksjon enn E36. Trikset der er å vri til vanlig opplåsning, og holde litt press, åpne håndtaket og vri videre, så låser den opp.
er bare to dører på denne bilen som jeg har med å gjøre her.
prøvde å følge e34 factory trikset men gikk ikke.
noen som vet om det lar seg gjøre å fjerne sideblinklys og koble inn booster der?
Skal stå i instruksjonsboken hvordan det gjøres. Men du har kanskje ingen. Er en del biler som ikke har det dessverre.
Det skal være noe med håndtaket og vri nøkkelen. Har vært borti det selv. Mener å huske jeg måtte ta i litt hvertfall, men husker ikke helt nøyaktig prosedyre. Men mekanismen må vel vris tilbake mekanisk også, etter at strømmen er tilbake!?!??
Hadde samme problemet på min, er også en e36 coupe... Bagasje lokket hadde jeg ikke sjangs på. og ikke pasasjer døren heller.. men døren på fører siden fikk jeg opp... etter litt vriing og lignende. men husker ikke hva jeg gjorde.. så fikk jeg heldighvis røska ut en kabel av en forsterker...
Har hatt samme problem med en Mercedes C-klasse. Det endte med at jeg jekket opp bilen i fronten og koblet startkabler på hovedstrømledningen til starteren.
Kanskje det virker også på E-36
Lykke til
neida, du jekker opp å kobler på fra under sia om du får til, er pittellitt strøm som skal til bare. Så om du kobler deg på jordinga under motoren, å klarer å slenge en baterilader på så er du i mål :P ville prøvd det før jeg knuser ei rute
