FIkk plutselig en eb beskjed på E60`en....
"Tyre puncture"
"Stop carefully, check tyres
Tyres marked with RSC possbile to continue to max etc. etc.
Drive to the nearest BMW Service"
Men det some er, er at jeg har jo ikke punktert... Ingen av dekkene er flate og det lekker heller ikke luft. Fikk denne beskjeden på lørdag og det har ikke gått ut luft av dekkene.
Kan det være en sensor som er litt på bærtur eller? Noen som har opplevd noe lignende?
Du gjør dette i menyen på Idriven din, er en stund siden jeg hadde E60. men tror det ligger undere Veichle settings eller noe slikt. Kalibreingen tar noen minuter og bilen må stå i ro.
Denne har jeg fått flere ganger, vanlig hvis man har byttet over fra vinter til sommerdekk bl.a.
Det er bare å nulle den ut hvis du ser at alt er 100%, men man kan bli litt stresset første gang det skjer.
Huff ja, den beskjeden fikk jeg da jeg var på vei fra Trondheim til Oslo en mørk og snøfull vinternatt. Det var ikke noe spesielt hyggelig. Viste seg at det bare var å resette den og så var alt i orden.
Du trykker ned iDrive. Går inn på vehicle settings, bla dermed til du finner noe som heter RPA. Gå inn på den og stopp bilen samtidig som motoren går. Da trykker du Set tyre pressure og yes. Dette kan du ikke gjøre i fart.
Hvis du har runflat dekk vil jo ikke dekket se pungtert ut selv om det er nesten tomt for luft.Dette er grunn til at mange med runflat ikke etterfyller luft ,og får en bil som sliter mye dekk.
  • 1 month later...
Dette er en klassisk feilmelding. Var ute å prøvekjørte en bil hos Autozentrum da denne meldingen kom opp. Leverte da bilen inn og løpte :-) eller kanskje ikke :-) Som nevnt bare å rekalibrere dekktrykkindikator...
  • 3 years later...
Har også fått feilmelding på dette mange ganger.
Dekkene er 235/30-19 forran og 265/30-19 bak. (Vet ikke om dette har noe å si)
Har sjekket lufta i dekkene hver gang, og alle dekkene har riktig luftmengde.
Kan det være en føler som er på bærtur, og hvordan finner jeg ut dette, eller er det normalt at den gir beskjed en gang i blandt? :?
Bilen er en E61, 04mod.
Dersom et er endringer i rullemotstanden så vil denne meldingen komme. Selv om dekket ikke vil være punktert så vil blien tro at dekkene er punktert. Det er jo selvfølgelig ikke normalt og da er det naturlig å tro at feilen ligger i dine felger/dekk.
