Smeller i bilen når jeg kjører over fartsdumper E36
  • Svar 38
  • Visninger 8.5k
Bilen blir jo høyere med større felger.
Smellet kommer fra framenden av bilen tror jeg.
I tilfelle køyrer du ulovleg...du skal jo ha mindre profil med større felgar!!
Er vel ingen som køyrer med 245/65-18 eller 185/40-15... :roll:
nei, men bilen blir i så og si alle tilfeller høyere når man putter på større felger. det er derfor man har den 5% regelen.
Det kjem heilt og fullt an på om du brukar rett profil!
F.eks vil 245/40-17 og 185/45-17 ha ein forskjell på omkretsen på 1%, som vil utgjere ein høgdeforskjell på 0,32%. Eit eller anna seier meg at 0,32% blir vanskeleg å sjå uten å måle temmeleg nøyaktig ;)
OK , stabstag noteres
Får få den opp på bukk og ta en skikkelig titt
Irriterende greier.... :(
H
bare noter videre, blir du kvitt denne dunkingen dukker det nok fort opp flere ulyder om din e46 har gått litt.
Har byttet alt av foringer, kuler og dempere under e30en, odd even den bilen ble ny.
På e46 har jeg skiftet det meste framme samt endel bak og den ble også tight og fin igjen.
På en måte forstår jeg stereo-gutta, siden de slipper å høre etter ulyder som bare må fixes.
Først til trådstarter: Har du byttet delen jeg linket til tidligere i tråden? Typisk svakhet på E36 som kan lage kneppe, bankelyder uforklarlig, som ett verksted som ikke kjenner modellen, tar flere lapper for å leite etter løse deler under teppene på bilen osv. Om dem ikke er byttet noen gang på bilen, og bilen har fått noen år på baken, kan det være synderen.
Til deg med E46, du har ikke opprivnings syndromet på E46 da?
Subframe disease?
http://forum.e46fanatics.com/attachment ... 1176949133
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=195602
Takk for oppmuntringen :)
Neida, men bilen har ikke gått SÅ mye , 112000. Føles tight og fin, untatt den lyden da...
En ide det, skru opp lyden , hehe.
H
Subframe disease?
Ja, det har selfølgelig "crossed my mind". Men skal ikke de sprekkene være relativt lette å få øye på? Og dukker de ikke helst opp på motor sterke modeller? Jeg har bare en 320...
H
Jepp, da var problemet funnet :)
Det var del nr 4 her:
Tok noen raske bilder under i tillegg:
Gåen foring førerside bak:
By hindmost, shot with E5900 at 2007-06-26
Slik skal den se ut (andre siden som ikke lager lyd):
Er det bare å skru løs de 3 boltene ved foringen, så faller armen ned?
Og er det ikke i dette området subframe disasteren skal dukke opp?
Så heldigvis greit ut.
Da er det bare å bestille Powerflex
H :)
