Smeller i bilen når jeg kjører over fartsdumper E36
  • Svar 38
  • Visninger 8.5k
Sannsynligvis bærekula under framdempertårn(ene). Og/eller stag fra bærebro til stabilisatorstag.
http://nettbutikk.gsbildeler.no/openIma ... /23604.gif
Nr 19 på bildet over er typisk at vil skrangle på slike humper. Samt nr 16 på bildet under;
http://nettbutikk.gsbildeler.no/openIma ... /23601.gif
var sånn på bilen min å men jeg byttet bare foringer foran i bærebrua.. da var den helt fin igjen :)
Nei, det tror jeg ikke.
Det er med samma framdekkene treffer kanten på fartsdumpen.
Er 18 tommere på bilen, så den er ikke så låg;)
Det er da ikke tommene på felgene som bestemmer høyden på bilen!
Er bilen senket?
Jeg tror det må være framfangeren din som evt tar nedi eller noe. Har du noen ekstra leppe eller catkiller eller noe på bilen?
Kan jo selvfølgelig være noe av opphenget fremme somer slitt eller løst slik at det kommer et lite dunk når du treffer.
Prøv uansett å lokaliser lyden, så tar du å forsøker å se om noe er slarkete eller ser slitt ut fremmi der.
vært veldi greit å vite hvor det smeller i bilen din, jeg hadde smelling i bilen når jeg kjørte på hullet vei, det viste seg å være foringene som sitter oppe på støttdemperne bake..
Er bilen senket?
biler blir jo høyrer med strørre felger?
vis ikke merkelig at jeg ikke kunne ha gt leppa på når jeg hadde 15" vinter felger . med med sommerfelgene er den høy som en traktor
Hadde akkurat det samme bak på min E36. Var foringene i tårnene bak som måtte byttes(litt dårlig forklart :-) )
Har samme problem med min e46
Dunke/dirre lyd venstre bak i skarpe humper og ujevn vei
Ligger to nye demper fester på posten å venter, M3 versjonen :)
Blir spennende om lyden forsvinner
Edit: Foringen sitter oppe der demperen sitter fast bak, du må av med trekket baki bagasjerommet så ser du den.
1 Mutter holder demperen & 2 mindre holder selve festet
Ja, da var de foringene skiftet og lyden forsvant IKKE :x
Hva tror folket kan være neste ting på lista?
Skal prøve å beskrive lyden
PÅ ujevn vei, dårlig asfalt framtrer lyden som en "dirre" lyd
Når jeg kjører over skarpe kanter, kommer det et skarpt metallisk smell.
Kommer fra føreside bak & dukket opp etter montering av senkesett (fjær & demper)
Eksos? Kikket på eksosen da jeg hadde bilen jekket opp i kveld, hvor er opphenget plassert?
Andre ting?
H
Jeg byttet den du har link til der ja
Vil virkelig et gåent hjullager lage bankelyder i skarpe humper?
Trodde det ble mer en "tromle" lyd som ble høyere og høyere, hvis du forstår :)
Er det noen foringer baki der som pleier gå? Kanskje jeg bør skifte til powerflex....
H
Err, off topic men du skal jo helst "kompensere" med profilen på dekkene da... :roll: finnes kalkulatorer for det på nettet bl.a. F.eks. får du tilnærmet nøyaktig samme diameter med 185/65-15 og 215/45-17.
Kalkulator her f.eks.: http://www.1010tires.com/TireSizeCalculator.asp
Det er nok stab-staget bak. De 2 stagene så går fra stabstaget (en på hver side framme og bak). Dersom en av dem er knukket. Så er det mulig at desse tar borti drivakslingen ved mye folk/vekt i bilen eller ved fartsdumper m.m.
Dette problemet hadde eg forleden, da min knakk :)
