VillKapping Skrevet Juli 14, 2007 Skrevet Juli 14, 2007 Har nå koblet opp en subwoofer med forsterker selvsagt og får fryktelig lav lyd! Har en pioneer spiller som jeg har tatt ut signal fra med en vanlig phonokabel. Elementet rører seg nesten ikke i det hele tatt! Måler 11.8 volt mellom + og - på forsterker så jording må da være god nok? Hva kan være feil?
todleif Skrevet Juli 14, 2007 Skrevet Juli 14, 2007 Litt info om utstyret ditt hadde ikkje vore dumt. Eg har høyrt rykte om at på nokre pioneer.spillere må du skru på phonoutgangen(e) Har du kobla rett på forsterkeren? (brukt rette utgangene ved brukobling?) Forsterkeren har ein gainbryter. (du er klar over det?) Har forsterker filter og bruker du det? (skal bruke lavpassfilter og ikkje høgpassfilter!)
VillKapping Skrevet Juli 14, 2007 Forfatter Skrevet Juli 14, 2007 Litt mer info: Har brokoblet forsterker riktig. Har fungert før. Sub: JBL GTi 12". Forsterker: JBL p180.2. Spiller: Pioneer deh-p5900mp. Gainbryteren på forsterker står på maks. Skrudd delefilteret i forsterker til low. Det er akkurat som signalstyrken fra spilleren er mye lavere enn høyttalersignalene så en gainbryter på phonoutgangen hadde jo forklart det, men så ikke noe bak der.
Marius2002 Skrevet Juli 14, 2007 Skrevet Juli 14, 2007 Feilen kan være at "gainbryteren" står på maks. Det var feilen på min en gang. En annen ting som også kan være er at anlegget ikke får nok strøm. Altså det er lurt å ha et ekstra batteri til anlegget, der du strekker en ladekabel fra anlegg-batteriet til hovedbatteriet. Slik at batteriet blir ladet ilikhet med det andre.
VillKapping Skrevet Juli 14, 2007 Forfatter Skrevet Juli 14, 2007 Har prøvd å skru på gainbryteren, men ikke noe hjelp i det. Unntatt at det ble enda lavere da.. Skulle tro at den vesle forsterkeren der fikk nok strøm. Skjønner ikke noe av dette jeg.. Her er mer spec på forsterkeren: http://www.jbl.com/car/products/product_detail.aspx?prod=P180.2&CheckProduct=Y Sist gang jeg brukte forsterkeren så brukte jeg høy inngangen på den. Kan ikke ha noe å si det?
StigJ Skrevet Juli 14, 2007 Skrevet Juli 14, 2007 Høynivå er høyt. Lavnivå er lavt... Sier seg selv det. 11.8v er ikke allverdens da. Mål hvor mange ohm du har mellom minusen på forsterkeren og f.eks. jordingspunktet til batteriet. Dette skal være så lavt som mulig. 0.x ohm.
VillKapping Skrevet Juli 14, 2007 Forfatter Skrevet Juli 14, 2007 Nå målte jeg mellom minus på forsterkeren og jordingspunktet og multimeteret står på 200 på Ohm og viste 7,5. Hvor mye vil dette si da? 0,0375 ohm?
Customizer Skrevet Juli 14, 2007 Skrevet Juli 14, 2007 Om ohm-meteret ditt er digitalt, og innstilt på 200 ohm, vil 7,5 på displayet, vere 7,5 ohm.
VillKapping Skrevet Juli 14, 2007 Forfatter Skrevet Juli 14, 2007 Var det jeg fryktet.. Hva vil det si da? Dårlig jording?
StigJ Skrevet Juli 14, 2007 Skrevet Juli 14, 2007 Jepps. Dritdårlig jording. Sett en skrue rett i karossen, men puss vekk lakken først.
VillKapping Skrevet Juli 16, 2007 Forfatter Skrevet Juli 16, 2007 Da er problemet løst! Nå fikk jeg endelig skikkelig lyd på suben! Jordinga var feilen. Målte nå 0,035 Ohm. Satte jordinga i festet til sikkerhetsselen og spilte så skiltet datt av!
