Bilder av min E46 320TD. Nye bilder.
delvis. Du finner lufteskrue oppå egr termostat, og på et kjølerør omtrent ved innsuget. Luft her til det ikke kommer mer luft.
start motor, varmeapp på maks temp, vifte trinn 2 (så du kan sjekke at du får varme).
La motoren gå varm, og kontroller at du får varme i slangen som kommer fra termostaten (den som går nedover).
Kontroller nivå når motoren har blitt kald igjen. NB! etter lufting, start gjerne motoren og la den gå uten lokket på i eksp tanken til å begynne med, så du kan se om den skulle svelge unna "voldsomme" mengder.
  • Svar 70
Var ute en tur til ohg kjørte litt lenger... Jeg byttet hjul lager og klosser framme like før dette og oppdaget da at ene stemplet var litt tregere enn det andre. Og nå når jeg kom hjem fra prøve tur var den siden vesentlig varmere enn andre siden, Hvordan er det og over hale bremse caliptern??
Ble så irritert over bremskaliperen at jeg måtte ut i garasjen igjen.
Tok den av og presset ut stemplet. Fant litt rust på selve stemplet og på metall ringen innenfor gummien, pusset bort med en super fin pusse filt vi bruker gjennom jobben og monterte sammen igjen. Fikk luftet bremsen og ut og test kjørte:) nå forsvant varmen så alt ok:)
  • 4 weeks later...
Har da fått montert ny m3 front med nye tåkelykter da den gamle ikke tålte vinteren.. Har og fått lakket opp skjermene og tatt bort en farge forskjell som var.. Skal få tatt noen bilder snart.
Byttet og olje og filter her om dagen, har kjørt på Royal purple olje de siste gangene men har brukt litt olje etter jeg byttet så nå gikk jeg tilbake til castrol olje. Blir og å montere inn en ny spiller fra pioneer på søndag som er mottakelig for i phone, og subben havner vell inn bake igjen.. Skal på en road trip på ca 350 mil i neste uka så kan være greit med litt lyd i bilen:)
