Dobbelt-VANOS o-ringer: Problem på M52TU/M54/M56-motorer
Hei..
Kommer med et litt rart spørsmål, som kanskje virker helt idiotisk, men jeg prøver. Kan dette "løses", eller forbedres ved hjelp av QMI innvendig motorrens? Står på pakken at dette smører opp tørre og slitne gummipakninger og O-ringer i motoren, samtidig som det renser. Tanken slo meg at kanskje O-ringene i Vanosen da ville bli smurt opp igjen og fått tilbake noe av den normale "konsistensen" slik at det tetter litt bedre.
Det blir som å tro på Julenissen OG Tore Torell på en gang :D
Enkelte folk som har overhalt Vanos har funnet o-ringer som er blitt så hard at de knekker som Maarud chips...
Overhaling er tingen :)
  • Svar 375
  • Visninger 56.8k
  • Da har jeg fått o-ringene i hus og i grunn ingenting som stopper meg for å sette i gang.. annet enn tid.. hehe Det blir spennende å se resultatet på denne bilen, forskjellen var enorm på M52B20tü jeg
djevelsk lyst å bytte o-ringen på min... men uff.. ser ut som det er myye jobb.. :P
Er litt jobbing med det, men ganske enkelt når man tar tiden til hjelp og følger DIY til beisann.
Hadde aldri hatt oppe motoren før, og brukte ca 8 timer på jobben.
Dette inkluderte veldig god tid, nøye arbeid siden eg ikkje hadde gjort dette før, og ikkje minst: Masse pauser for å røyke og drikke øl.
Bilen ble nesten ny etter det :D
Må du låse kjede? snakk om en enkel vanos nu .
nei, det må du ikke... Var det ikke bare dobbel vanos som hadde dette problemet?
Skulle man låse kjede på dobbel vanos altså? Jeg byttet på min M52B20TU, altså dobbel, jeg låste ikke kjede.. Gikk veldig bra det!
har ikke utstyr får å låse kjede og det.. så kan vel bare se langt etter denne skiftiga,,, koste vell flesk på ett verksted.
signerer denne tråden da jeg mest sansynelig skal gjennom denne "oppgraderingen" i løpet av sommern
Får vel sette mitt preg jeg også da jeg lurer på det samme selv :D
Er faktisk et problem på enkel vanos dette også etter det jeg har hørt. Her får du også ofte feilkoder om man bruker diagnose. "(Vanos) Mechanical Jamming" eller noe liknende.
Etter det jeg kan se så er det litt mere jobb og bytte dette om du har single vanos. Må ha utstyr for og låse av begge kamakselene osv. Det ligger en god DIY hos samme leverandøren.
Har dette problemet på min. Så jeg skal få bytta det så fort som mulig. Skal gi en tilbakemelding når det er gjort.
Baum Tools produserer et kit som er perfekt for dette. Tror det koster rundt $100.
