sveise stag opp langs hele fjæra. Da får du null bevegelse på fjæra å det blir stivt som faen.
Noe annet forslag har jeg ikke, kjøp deg ordentlige fjærer.
Det nærmeste du kommer er nok bmw's originale sportsunderstell, kalt m-tech understell. Men det koster desverre en del :( Bilen blir da bittelitt lavere, men du har komfort selv om bilen blir litt stivere.
Har ikke du infinity2?
Noen grunn til at vil beholde den orginale høyden?
Sånn gummi til å legge mellom ringene er ikke noe å satse på, da trykket på fjæren blir helt feil og du riskerer at de knekker.
Jeg har infinity2 jo, men jeg syntes at høyden bak kan bli ganske kul hvis jeg får senka den noen cm foran=)
Før jeg blir lynsjet og bannet fra forumet så kan jeg jo tipse om å kappe en ring av fjærene foran.(30mm??) Da får du den litt ned samtidig som den iallefall virker stivere å kjøre. Kjøreegenskapene iforhold til veigreip og krenging syntes jeg også ble bedre etter å ha prøvd tilsvarende bil m org fjærer. Bak er den jo ikke så høy org.
MEN, slik som din bil bør jo være "ubrukelig" lav da :D
Ellers så kan jeg anbefale Bilstein b10, er iallefall kjempe fornøyd med mitt sett 8)
Det skader jo ikke å prøve iallefall, hvis du evt skal kjøpe nye fjærer alikevel..
Åhhhh !! din nisse :wink: Justerbart senkesett er behagelig stivt å kjøre med, ser bra ut også. Trenger ikke være så lavt heller :sly:
Jeg har justerbart selv jeg, men å skru det helt ned er omtrent som å teipe en elefant på taket, ødelegger bilen fullstendig. :twisted:
