DIY - Skifte av sluttrinn/viftemotstand (E39)
Min er tidvis også "ustabil" men virker. Altså, den går noe ujevnt fra tid til annen. Jeg ser også så vidt at instrument-belysning og kjørelys dimmer litt i takt med vifta...
Fortsatt viftemotstand?
  • 3 weeks later...
  • Svar 71
  • Visninger 35.1k
på min var det selve AC styringen som sitter i midtkonsollen som hadde tatt kvelden, da gikk vifta så lenge den hadde strøm.
  • 3 weeks later...
takker for fin DIY... fikk bytta på min i dag og nå funker alt 100% igjen.. deilig! hehe
Takk for oversiktlig DIY =) Aut. klima her, skifta til en annen brukt motstand som ikke fungerte.. Tok den ut igjen og så nærmere over den som sto i. Det viste seg at en av "pins" var litt skjev og hvilte på en annen. jeg retta den ut og så hadde jeg varme på bena igjen =)
Viktig med varme ben... :wink:
:lol:
Jippi !
Endelig byttet min.
Dette gikk kjempe bra, takket være sånne som Deep Dish.
Takker for at det er noen som gidder og lage sånn "bruksandvisninger".
Her på dette forumet er det altid god hjelp og få.
  • 10 months later...
Kan dette med motstanden gjøre slik at bilen ikke vil gå i dvalemodus? den oransje lampa ved siden av P på girspaken lyser og slukker som den vil selv om bilen er låst. Har akkurat skiftet en shift interlock magnet som var kortslutning i. Blei bedre men ikkje heilt go.
Viftemotstand kan gjøre at bilen drar strøm når den er låst og lukket hvertfall vet jeg...
  • 1 month later...
hei..
vet du om dette gjelder på E34 også?
jeg har en vifte som øker og minsker i fart hele tiden,den blåser ganske dårlig, setter jeg varmen på beina og frontruta så forandrer den lyd og blåser drit dårlig og det dugger på rutene
  • 4 weeks later...
Har skiftet på min 2000 530dat to ganger, skulle se på den på min Svigefars e39 1997 523ia, men fant den ikke der, sitter den en annen plass?
Bmw e39. Skifta viftemotstanden i februar i fjor, og har problem med varmeapparatet igjen. :roll: Får kald luft men ikkje varme, og termostaten ser ut til å være i orden:p Bytte motstanden igjen? Varer de ikke lenger? #-o
fikk problemer etter ca et år jeg, slik det høres ut i ditt tilfeller er det ikke motstanden, den styrer kun vifta, så om det blåser er den i orden. har du ikke varme kan du sjekke Glykolverdien (at det ikke står is i slangene), sjekke kjøleveskenivået osv.
Takk for svar!
Fant ut at det lekker ganske kraftig frå lufteskruen på termostathuset:p Pakning?
