hvordan få ned CO?? uten nytt eksos.
Var på eu-kontroll nylig .. co måler de på bånn gass .. Ihvertfall på min , men det er en diesel .
Det er ikke Co de måler på diesel men Nox, det er en litt annen fremgangsmåte for dette.
De ruser opp motoren holder den der en liten stund før de slipper gassen dette gjentar de noen ganger.
Det er Nox de måler på Diesel, litt annen fremgangs måte, de ruser motoren opp og holder den der en liten stund slipper gasspedalen og dette gjør de noen ganger, maskinen de måler med sier fra når man skal gi gass og når man skal slippe.
Var på eu-kontroll nylig .. co måler de på full gass .. Ihvertfall på min , men det er en diesel .
kan noen forklare hvordan å skjifte olje og filter kan hjelpe mot/for dette? er veldig interesert i å høre?
Skifter du ett tett luftfilter for du bedre gjennomstrømmning av luft, som vil gjøre at du for mere normal blanding.
Skifter du olje har du ny olje som er "tjukk", istedenfor gammel olje som kan være full av bensin å bli tynnflytene så den presses inn i sylindere.
På diesel biler skal eksosen måles med fult gasspådrag.
På bensinbiler måles CO på både tomgang og 2500omd/r.
Har du juster skrue på din så kan du jo justere den ned, ellers er det olje, luftfilter og plugger som er første råd.. så er det evt feilsøk på lambda, kat osv...
