Dieselgubbe Skrevet Oktober 19, 2007 Skrevet Oktober 19, 2007 Har noen erfaring med sporing på 5er med 18" og 245/40 fremme og 275/35 bak. Erfaringer mottas med taknemlighet.
Haug530D Skrevet Oktober 19, 2007 Skrevet Oktober 19, 2007 Har ikke erfaring med E60 men med E34, hadde mye sporing på min E34 skiftet fremhjula og da ble det bra. Sporing kan komme av feil impress, lufttrykk, dekk, er mye som kan spille inn. Kjører med 235 40/18 og 265 35/18 på min E39 og merker ikke snev av sporing, dekka er av merket Nankang.
Dieselgubbe Skrevet Oktober 19, 2007 Forfatter Skrevet Oktober 19, 2007 Har ikke erfaring med E60 men med E34, hadde mye sporing på min E34 skiftet fremhjula og da ble det bra.Sporing kan komme av feil impress, lufttrykk, dekk, er mye som kan spille inn. Kjører med 235 40/18 og 265 35/18 på min E39 og merker ikke snev av sporing, dekka er av merket Nankang. Hadde også en E39 tidligere med samme dekk dim som du har, men Eagle F1, den var stødigere en toget. E60en går på Dunlop og er helt umulig når asfalten er litt slitt. Har orginale BMW felger så impress skulle være OK.
Nensin Skrevet Oktober 19, 2007 Skrevet Oktober 19, 2007 Har noen erfaring med sporing på 5er med 18" og 245/40 fremme og 275/35 bak. Erfaringer mottas med taknemlighet. Hei, med vanlig understell sporer dette en del mer en orginaldimensjon ja. Man blir vant til det, men må korrigere en del på rattet, dette gjør mer og mer ubevist, men det er der. holder du deg til 235 forran vil noe forsvinne. Dekktype spiller selvfølgelig også inn. Jeg kjørte på Goodyear GSD3 Jeg hadde ei heller active steering
Dieselgubbe Skrevet Oktober 19, 2007 Forfatter Skrevet Oktober 19, 2007 Har noen erfaring med sporing på 5er med 18" og 245/40 fremme og 275/35 bak. Erfaringer mottas med taknemlighet. Hei, med vanlig understell sporer dette en del mer en orginaldimensjon ja. Man blir vant til det, men må korrigere en del på rattet, dette gjør mer og mer ubevist, men det er der. holder du deg til 235 forran vil noe forsvinne. Dekktype spiller selvfølgelig også inn. Jeg kjørte på Goodyear GSD3 Jeg hadde ei heller active steering E60en min har sportunderstell og activ styring, kjekt å ha.
Saltkjelen Skrevet Oktober 19, 2007 Skrevet Oktober 19, 2007 Har du Run Flat Tyres på bilen din? Det kan spille en stor rolle da dette skal være noen ukomfortable dekk. Dekktype spiller selvsagt en stor rolle dette også. Jeg kjørte med 245/35 ZR 19 og 265/30 ZR 19 med Yokohama Advan Sport og dette var ikke så værst på min tidligere E60. Selvsagt sporet det når veibanen var ekstra ille, men dette var dekk som imponerte meg. Skal ha 245/30 ZR 20 og 285/25 ZR 20 på E61'en og det er ikke noe som bekymrer meg. Dekkene har stor betydning!
Grasatfahrer Skrevet Oktober 19, 2007 Skrevet Oktober 19, 2007 I tilegg til alt over angående dekk osv .. Sliter dekka på utsiden ? Har du sjekka spissingen ? Litt for mye spissing vil gi sporing , og det er ikke mange minuttene som skal til før en merker det godt ( merk minutter og ikke grader )
