litt ot. men hva er effekten av å justere cambervinkelen? har ikke satt meg så inn i det. vet at man forandrer vinkelen på demperen, men hva er det godt for?
hvis du har mye negativ camber som gjør at bilen spiser bak dekk til frokost,middag og kvelds så er det bra og ha muligheten til og justere det slik at du sliter dekke jevnt
ellers så er det mangen som kjører på bane og vill da ha mulighet til og justere inn litt camber slik at mer av dekk banen er i kontakt me asfalten i svinger osv :)
ved mer camber blir bilen mer nervøs fremover, men sitter som ett skudd i svingene. Ved lavere camber (skræver mindre med andre ord) så blir bilen hipp som happ. Du får ikke følelsen av at den blir nervøs ivartfall, men sitter jo dårlige i svingen da... Men er noe mer som ligger bak camber teorien som jeg ikke veit om, dette er ivartfall hva jeg er blitt fortalt.
Mulig det hadde vært bedre å lage en egen post for denne men...
Da man senker en bil så forandrer camber vinkelen seg så for å kompensere slik at dekkene ikke blir slitt på innersiden så justerer man tilbake camber vinkelen.
http://en.wikipedia.org/wiki/Camber_angle
Mer dekk i kontakt med bakken når man svinger -> bedre grep. Dekkslitasjen blir også jevnere (på bane).
De fleste BMW har veldig godt av mye mer camber foran for banekjøring.
K-mac har forresten til E28. Mulig det er samme på mange modeller.
Det er ikke min erfaring. Har ikke merket noe etter att jeg justerte camberen foran på min til ca -2,5 grader. Har kjørt i hele sommer med det, og testet i ganske høye hastigheter, og den har ikke vært noe mer ustabil enn vanlig.
husker sierran jeg hadde også.. hadde 3 grader cambr foran.. og den var helt knall i 250 og oppover og den.. så ikke noe negativt ved det.. lå greit i svinga gjorde den og.. ;)
ikke hver dag man ser sierra med mer camber foran enn bak.. og sikkert90mm senket (coilovers)
  • 1 month later...
  • 4 weeks later...
  • 2 months later...
Hei
Camber er fint det, men visst du ikke skal ha coliovers på e28'n din hadde jeg ikke giddi kjøpt dyre plater. Grunnen er at det er så trangt mellom fjærtårn og fjæra at det er ikke plass til justering. En i bmwklubben brukte camberkorreksjonsplater fra bmw og det gikk men ikke uten at det subba borti.
Så 60mm fjærer først så kan du koste på deg camberplater. Topplagrene er forresten like på E24, E28, E30, E34 (opp til 525) og Z1. Da blir det sikkert litt lettere å finne noen som passer.
Hisen Trond
