Min nye bil: '07 BMW 525iA
Må bruke et stygt superlativ her nå.
Fy faen så sykt pent dette ble Caaatooo. Du har sikkert nevnt det før her men hva slags senk gikk du for nå? Og hvor mye senking er det?
Det der var helt porno!!!
  • Svar 550
  • Visninger 69.1k
Ah, det var god lesning.. Kjempefint at du tar deg tid til å overtale meg til å senke den. Nå er det ingen tvil om at jeg må det. Den er jo allerede litt stiv og stumpete på ujevne veier.. Knallbra! :D
Jeg hentet siste settet hos Christalex og Toora felgene skal ikke produseres igjen før uti Juni mnd. ettersom de gjør om på fabrikken i Italia. Jeg klarte å kjøre nedi et lite hull, noe som resulterte i at jeg fikk en liten skramme i høyre framhjul. Det er ikke store greiene så jeg lar det forblir sånn, men var inne på tanken med å sende felgen inn til en som kan fikse det og lakkere opp igjen. Men som sagt, det var så minimalt. Surt når man får kantkjør så lekre felger caaatooo.. :(
Åj, så surt for din del og :( Det er utrolig kjedelig å skade helt nye og fine felger, men sånn er livet.. man må helt inntil felgen for å se skaden på min, men så lenge jeg vet at noe har skjedd med felgen så er ikke inntrykket av bilen lengre 110% "strøken" :) Jeg vet ikke hvordan det er å få lakka opp felgen når kanten er høyglanspolert..?
Dekksjappa klarte lage ripe i den polerte kanten på ene av mine 20" da de la på - helt nye felger og helt nye dekk. Horete Blå Ring i Tønsberg.
Forøvrig er jeg glad jeg har litt mer gummi enn dere - vil ikke stå i fare for å få riper bare av å kjøre nedi et hull!
Tusen takk for kjempefine ord, Thunder ;)
Senkesettet er H&R coilovers, og de er justert slik at bilen er senket mellom 6 - 7 cm foran og ca. 4 - 4,5 cm bak. Bilen har altså litt stuk fremme. Til vanlig kjøring fungerer den helt fint, men under manøvrering kan den bli litt for lav, selv på 20" (som i seg selv "hever" bilen en del sammenlignet med 18" vinterhjul).
M fangeren er i tillegg en nokså upraktisk fanger når man skal kjøre med lav bil pga. sine utstikkende "klaffer" nede på sidene; Jeg kakka nedi med frontfangeren da har skulle kjøre bilen inn i garasjen i leiligheta mi så høyre festepunkt på fangeren måtte festes på nytt. På E39'a jeg hadde, som var minst like lav, var dette derimot ingen problem. Så man må være ekstra observant under manøvrering og over fartshumper, etc. :) Hever jeg bilen +/- 1 cm i fronten vil dette neppe være noe problem lengre :)
Det må være ekstra surt; da kan man jo ikke noe for det selv engang. Krevde du kompensasjon/erstatning for skaden? Mange prøver seg jo med at det er "så ekstreme hjul at vi ikke kan garantere for eventuelle skader". I så fall bør de heller frasi seg en slik jobb :)
Det er hevet over enhver tvil at felgene er veldig utsatt og lett skadelig med så lite gummi til å beskytte seg. Men utseendemessig synes iallfall jeg at dette ser klart "råest" ut, og derfor ville jeg ha det slik :)
Jeg har lyst til å ha bilen min like lav som din. Syns det var ûberfett! Jeg er vant med å kjøre senkete biler. Har bare hatt skamsenkete biler så det er ren rutine for min del å kjøre lave biler. Du fikk et utrolig rått stuk med den senkingen og de felgene sammen med M fangere. Jeg er bare helt målløs
Det er kjempemorsomt å høre :D Jeg begynner også å bli erfaren med å kjøre godt senka biler, og denne er for all del ikke en byrde å kjøre! Du kan tro denne ser bra mye "sintere" ut sammenlignet med en original E60 med M pakke.
Jeg kan iallefall anbefale deg å kjøre H&R sine coilovers. De, Bilstein og KW er trygge valg, slik jeg har forstått det. Jeg betalte selv ca. 13.500,- NOK inkl. MVA for mine, handla fra Koed 8)
Ser at Scheidmann eller hva de nå kaller seg for selger noen Lowtec justerbare for ca. 6000 kr. Er dette bare noe drit kanskje? De skryter nå av dem på nettsiden sin. KW er jo mye mer kjente men koster også det dobbelte i så fall.
De påstod på forhånd de skulle få til det. Hadde tatt 22" eller noe noen dager før. Jeg sa klart fra at hvis de ikke var sikre på at det gikk, så fikk de ikke ta det.
Og nei, krevede forsåvidt ikke erstatning. Betalte til og med for omleggingen, men han foreslo usle 200,- for det etter skaden, så jeg godtok det uten å bråke for mye. Gidder ikke være kjent for å være vanskelig hos sjappene jeg bruker i byen. Kundebehandling er jo helt ute å kjøre for tiden, siden alle har mer enn nok å gjøre uansett hva slags bransje det er i. Man må jo nesten tigge seg til å få kjøpt varer og tjenester rundt forbi.
Regner jo ikke med at det uansett hadde endt opp i noe superresultat, siden felgene er kjøpt i USA. Hadde de vært kjøpt der, så hadde jeg selvfølgelig krevd en uskadet felg. Men jeg kan jo i det minste spre det glade budskap om Blå Ring i Tønsberg.. ;)
Jeg har ingen erfaringer og har forsåvidt ikke hørt om andre med erfaringer om Lowtec, dessverre. I og med at jeg også er avhengig av fagfolk til å montere, og dette koster dyrt, så kjøpte jeg like godt et senkesett som blir å holde den tiden jeg har bilen i mitt eie, og sannsynligvis mye lengre også. :)
Jeg er HELT enig i det du sier; kundeservicen rundt om på de fleste plasser er jammen sant elendig! Det virker som om at vi er avhengige av dem, istedenfor omvendt.
I ditt tilfelle er det jo ekstra surt, da en erstatningsløsning (ny felg) vil være vanskelig, kostbart og tidkrevende. Og greit nok; alle kan ha en dårlig dag eller være uheldig. Men i ditt tilfelle virker det som at de påtok seg en jobb som de ikke var overbevist om at de ville greie med, og da burde de heller latt være. Jeg synes det er helt rett av deg å spre dårlig reklame om dem. Eller rettere sagt; å spre den reklamen om dem som de fortjener :)
Helt utrolig lekker bil sier jeg igjen! 8) Hvilken Avis var det du sa? :wink:
Tusen takk, Patrick ;) Troms Folkeblad er avisen, hehe :P
Hvordan % var det du sa rutene dine er tonet Cato? Og hvordan farge er filmen...? Vanlig sort?
Den meldingen som kan komme opp om airbag feil... Må den fjernes med engang, eller kan den bare stå en stund? Er muligens ikke i nærheten av BMW verksted en stund etter at jeg forhåpentligvis får filmen lagt. Hadde jo time og alt, også hadde han som skulle legge filmen ødelagt skuldra. :(
