En epoke i livet mitt er over, E46 M3 er solgt. Hjelp...
  • Svar 1.9k
  • Visninger 334.3k
hvor mye gamp er det i bilen nå?
er det den nye ess kompressoren? rwin eitteller anna:)
hørte nokon snakka om 550 om ein monterte
olje kjøler å intercooler.
Det så ut som om at du vant? eller?
Nope, var vått, glatt, dårlige dekk og aldrig kjørt drag før. :D Med litt trening og godt feste, skal det nok gå noe bedre :D
Har 473 hk på hjula og 556 i motoren. Er det nye kittet ja. Olje kjøler er org på M3 og Ic er da et must :D
I dag har jeg mekka ferdig virene til hovedstrøms bryteren, funker gjør dem også. :D
Fått lakka nyrene sånn som jeg syns er det beste allternative.
8)
Hvordan er det egentlig den hovedstrømsbryteren fungerer?
Er sånn at du kutter all strøm, så bilen stopper når du drar i en av virene. Har en inni, som man skal kunne nå, når man sitter fastspent i sete. En skal være plasert på føre siden, ved panser. Skal være sånn at den skal være lett for andre utenfra, om du er uheldig. Det er påbudt på alle biler som har lisens fra NBF.
Mulig det er jeg som er trøtt og dum her nå, men hvordan får du egentlig bilen opp på fire bukker som på bildet?
Jekker du et annet sted enn jekkfestet?
Kan f.eks jekke på diffen bak og traversen foran. :-)
Det er en haug med steder du kan sette en jekk under en bil. Er du på firesøyler med traversjekk er det veldig sjelden at de jekker på jekkfestene i det hele tatt.
Stemmer det, jekker først opp på den jekk gummi tingen som er på den alu skli plata org på M3, eller treversen som er rett under, om ikke plata er på. Så jekker jeg på diff klumpen. Setter de bukkene på de gummiene til jekk feste. Lett som bare det og bilen står støtt.
Virker som lysene dine blinket på det dragløpet, eller er jeg bare trøtt?
:roll:
Er ikke trøtt du :D Har satt inn ei pære ekstra i blink lyset, sånn strobe lys. Har det på bak luke lysa også. Bare en sånn harry greie. 8)
Siden denne bilen er imp fra USA så er blink lysa koblett som park/ kjøre lys. Så de lyser hele tiden. Syns det ser helt greit ut, at de lyser jeg.
