Jazzid Skrevet Januar 9, 2008 Skrevet Januar 9, 2008 I det siste har termometeret for utetemp begynt å vise altfor høye verdier, ca 6-8 grader mer enn faktisk temperatur. Det synes som den virker forøvrig, når tempen ute endrer seg, følger målingen dette, men da som sagt med 6-8 grader "offset" Dette gjelder også når bil/motor er kald, så det er neppe spill-varme fra motor som er årsaken. Kan man kalibrere temp-føleren? Hvor sitter føleren for utetemp på denne bilen (2000 E39 530DAT)
BMW-Vegardsen Skrevet Januar 9, 2008 Skrevet Januar 9, 2008 kan verre tempføleren som er kaputt. mener den sitter under framfangeren en plass.
///stian Skrevet Januar 9, 2008 Skrevet Januar 9, 2008 den er rett med høyre tåkelys, er avlang med rund tupp
broderaron Skrevet November 15, 2010 Skrevet November 15, 2010 I det siste har termometeret for utetemp begynt å vise altfor høye verdier, ca 6-8 grader mer enn faktisk temperatur.Det synes som den virker forøvrig, når tempen ute endrer seg, følger målingen dette, men da som sagt med 6-8 grader "offset" Dette gjelder også når bil/motor er kald, så det er neppe spill-varme fra motor som er årsaken. Kan man kalibrere temp-føleren? Hvor sitter føleren for utetemp på denne bilen (2000 E39 530DAT) hva kom du frem til angående dette? Har selv en 99 modell med lignende problem, men hos meg viser den korrekt temperatur når jeg starter opp men så blir den gradvis varmere og legger seg på +7 når det egentlig er mange minus grader ute. Noen som vet?
Frode D Skrevet November 15, 2010 Skrevet November 15, 2010 Min gjorde det samme før den røyk. Er bare å kjøpe ny føler, tror den koster 150kr. Ligger inni bremsekjølerkanalen på frontfangeren..
bjalle Skrevet November 15, 2010 Skrevet November 15, 2010 Fjern fremre del av innerskjerm på høyre side og stikk inn hånden så kjenner du føleren bak tåkelyset,gjort på 10-15 minutter å bytte.
broderaron Skrevet November 15, 2010 Skrevet November 15, 2010 ok, det var godt å høre.. takk for svar!
Saltkjelen Skrevet November 15, 2010 Skrevet November 15, 2010 Man trenger vel strengt tatt bare å bøye seg under bilen og nappe ut føleren. Den sitter i høyre lokariskjerm (venstre om du ser på bilen forfra). En ny føler koster ca 400kr hos BMW eller GS...
