chip 520??
Vil nok ikke merke mye forskjell. Du kan jo få dem til å flytte sperra litt, men det er vel nesten det eneste du vil merke. For å få noe mer effekt må du nesten skifte grenrør og ha trim-kam også
I dokumentasjonen på chipen står det at jeg øker med 18hk og 22nm... Vil ikke det merkes?? Verdt 2500kr??
Kan kjøpe det hos f.eks. schmiedmann.com
Kan vel kanskje få 20-30hk?!? Egentlig ren gjetting fra meg... Skal du ha noe ekstra effekt med bensinbil må du neste ha turbo eller kompressor, eller legge MYE penger i innmaten for å få noe effekt
takker for alle svar jeg har fått :) er nytt for meg detta med bmw så har ikke så mye peiling på det enda.. :D
åå- da koster det mer enn det smaker tror jeg:P noen som vet om kompressor kitt til E34 520 da? uten at jeg må bytte hele motoren innvendig. er ikke fan av turbomotor av den enkle grunn at jeg har en teori om at det ikke er holdbart. (utspillet der er vel som å banne i kjerka)
Med chipp så spinner den sikker på snø i andre gir! Neida har vel den oppfattningen jeg og at uten tdi eller turbo så er det vel ikke mye å hente på en 2l bensiner..
Chip HAR sin hensikt også på bensinbiler i noen tilfeller da :wink:
Kamskift (+evt sterkere ventilfjærer, retainere osv), porting/sliping, grenrør, effekt, åpen luft og chip vil ha sin hensikt. Programmer den på en dyno, så kan du til og med se hva du får ut av den :D Husk at du da også kan flytte turtallsperra oppover, noe som vel bør kunne være ønskelig? :)
MEN - dette koster jo. Du kan selv gå inn på en nettside og samle inn priser. For å så sammenlikne det med ovvenvnte kompressoralternativ.
