kjørecomputer instalasjon
Vet noen om eg kan sette kjørecomputer i min? det er en vanlig 2liters motor... Er det ferdige koblinger som ikkje er i bruk eller må alt kobles opp?
Det går fint å ettermontere. Jeg gjorde det i E30en min igår.
Hvis du tar ut klokka, kan du se om det ligger ledninger der. Grønn plugg med mange ledninger er til kjørecomputer.
Men du bør kjøpe en komplett med ledningsnett. Pass på at den er til en 520iA av samme årsmodell. (520i hvis du skal bygge om til automat).
Så må du koble sammen kjørecomputeren, speedometeret, releboks til startsperre, utetemperaturføler, blinklysbryter og "gong".
Ok, ja eg håpe det ligger ledninger bak klokka da. Skal ikkje bygge til automat men manuell. Så då tenke eg at eg trenge te manuell da. ;) Ka e "gong"?
Mente manuell.
Gong er en liten høyttaler som lager "gong" lyd når temperaturen synker under 2,5 grader, eller hvis du passerer innstilt maxfart.
jeg lurer på det samme;) har dratt fram å sett bak å har den grønne koblingen med 4-5 ledninger. har den digitale klokken å temp føleren. kan jeg kjøpe den store computeren å dytte rett i da?
Det vet jeg ikke. Min erfaring med kjørecomputer er fra e30, og der er checkcontrollen et eget system.
Men du skal vel ikke se helt bort ifra der. Det var ivertfall checkcontroll sist jeg prøvde e34 med kjørecomputer.
Er faktisk litt jobb å trekke det ledningsnettet, og så er det litt vanskelig å få tak i det.
Nettet er det som gir strøm til alle enehter i dashboardet.. det strekke seg fra lyset i handskerommet og ned til et koblingspunkt bak instrumentpanelet. Det går også ned i midtkonsoll til varselblink knappen.
Jeg byttet dette selv i min 525, brukte 4-5timer på det. Jeg måtte også strekke et par kabler som måtte direkte inn på hjernen ute i motorrommet og et par ledninger som måtte kobles inn på kontakten bak instrumentpanelet for å få opp fartssignal og en til slik at den kan regne ut forbruk m.m.
Hvis du ikke har CheckControl (dvs 2 knapper du kan trykke inn på instrumentet) så må du kjøpe en "kodestick" som må settes inn i komputeren for at den skal kunne vite i hva slags bil den er i.
Har du checkcontrol så henter den info fra instrumentpanelet.
Tja spørs på hvor du kjøper det fra det.
Jeg ga vel et par hundrelapper for alt på ebay.
Nytt (om du fortsatt får det) så koster det vel fort en 10-20 000.
