///MPower Skrevet Februar 15, 2009 Forfatter Share Skrevet Februar 15, 2009 kan jo forklare litt om det som er gjort. girkassen ble tatt ut og der var simring foran og bak gåen så de ble byttet og ny olje. clutchen slurte litt og den var gåen. trykkplaten var konet og ganske blå. lamellen var forsåvidt ikke nedslitt men byttet selvfølgelig den også, utløserlager ble også byttet. bremserør fra abs sentral og hele veien bak til høyre kalipper ble også byttet. byttet bremsevæske på hele systemet samtidig med lufting. og brilleforinger bak var en grei sak, bare løsne bolter og vekk med et gamle og få på plass de nye. traversforingene var en lett match. slapp en bolt gjennom hylsen i foringen med stor nok skive på oppsiden så den ikke gikk gjennom, satt på en mutter og skive i enden, varmet rundt foringen så den "smeltet" og så var det bare og legge en planke bit mot traversen og finne fram brekkjern og tre inn på bolten og dra foringen ut. de nye gikk fint inni og alt ble skrudd sammen igjen. tok av innsug og sjekket starteren for fikk ikke start på bilen, den var helt fin,bortsett fra den var "tørr" inni, smurte den opp igjen, rengjorde og sjekket børstene, de var fin, byttet likesågodt innslaget også når den først var så lett tilgjengelig. lakket innsug. byttet alle vakuumslanger under innsug. de var morken og sprekker overalt. så også at det svettet olje på oljereturen fra toppen til blokken, var en o-ring som var borte vekk. ny montert. ny pakning på den som går i blokken også. hadde et lite problem med svetting fra bunnpanne. skulle sjekke boltene og fikk sjokk. noen bolter kunne dras til 1,5 omdr. ikke rart det svetter da. nye pakninger og oppheng til eksos da det var dårlig det som var der. strammet opp håndbrekket. det var særdeles dårlig. ledningsnett bakluke høyreside byttet. nå er alle lys tilbake og alt virker som det skal. er faktisk en helt grei jobb. ikke så vanskelig som jeg hadde trodd og fikk endelig funnet ut hvorfor bilen ikke ville dra starter rundt, tok av deksel på rattstammen og rørte litt på ledningene som gikk til tennigslåsen og da startet den helt fint, så blir nok å bytte de kontaktene/ledningene. nye pakninger rundt toppdeksel/plugghull og nye plugger montert ny hardykobling ble også montert da den gamle hadde sprekker. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
CrZyWiz Skrevet Februar 17, 2009 Share Skrevet Februar 17, 2009 Hvordan går bilen på tomgang nå etter du har gått over motoren? Går den enda litt rufsete, eller ble det forskjell? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
///MPower Skrevet Februar 17, 2009 Forfatter Share Skrevet Februar 17, 2009 skal høre skikkelig etter idag. skal kjøre den og bytte frontrute nå etterpå. har også fått time på biltilsynet 24.2, da skal coilovers og seter inn i vognkort Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
///MPower Skrevet Februar 17, 2009 Forfatter Share Skrevet Februar 17, 2009 Hvordan går bilen på tomgang nå etter du har gått over motoren? Går den enda litt rufsete, eller ble det forskjell? den går helt fint på tomgang. ikke ujevn gange på den i det hele tatt nå. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
///MPower Skrevet Februar 19, 2009 Forfatter Share Skrevet Februar 19, 2009 var inne på etterkontroll idag. trodde alt skulle gå fint men den jævla håndbrekk faenskapet var ikke stram nok. strammet det eg kunne stramme den. var fin på høyresiden men ikke særlig effekt på venstre. stresset meg for å kjøpe ny vaier og monteringssett og bremsesko. fikk byttet alt i kveld og får håpe den går gjennom i morgen igjen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
CrZyWiz Skrevet Februar 19, 2009 Share Skrevet Februar 19, 2009 Lykke til! Blir nok å få mye mer glede av den nå som den fungerer som den skal! Tror mange av disse går litt ujevnt etterhvert som de blir gamle . Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
///MPower Skrevet Februar 20, 2009 Forfatter Share Skrevet Februar 20, 2009 da ble den eu godkjent gitt. montert i bakseter, så det er klart til timen på bt til tirsdag, se om eg får tatt noe bilder i helgen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BMWPower Skrevet Februar 21, 2009 Share Skrevet Februar 21, 2009 Kult, då kan du snart vær sjåfør for meg når eg ska på byn Uansett så øke det uten tvil bilens verdi, blir jo knall bra denne bilen nå Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
-doffi- Skrevet Februar 22, 2009 Share Skrevet Februar 22, 2009 Ser ut som du har gjort en grundig jobb. Var det mye arbeid å stille ventilene? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
///MPower Skrevet Februar 22, 2009 Forfatter Share Skrevet Februar 22, 2009 Kult, då kan du snart vær sjåfør for meg når eg ska på byn Uansett så øke det uten tvil bilens verdi, blir jo knall bra denne bilen nå hehehe. øker vel litt i verdi ja, men i disse tider så blir den nok beholdt noen år til . Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
///MPower Skrevet Februar 22, 2009 Forfatter Share Skrevet Februar 22, 2009 Ser ut som du har gjort en grundig jobb.Var det mye arbeid å stille ventilene? ja det skal ikke være noe gale no sånn sett hvertfall. ventilene har jeg ikke justert ennå. skal på verksted å gjøre det samtidig med bytte av reg.kjede strammer fra org s38b38 til den bedre s50b32 strammeren. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
///MPower Skrevet Februar 23, 2009 Forfatter Share Skrevet Februar 23, 2009 tok noen bilder av setene montert i bilen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BMWPower Skrevet Februar 23, 2009 Share Skrevet Februar 23, 2009 Konge felger Selge? Hva tid kommer hvite skilt da? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
///MPower Skrevet Februar 23, 2009 Forfatter Share Skrevet Februar 23, 2009 Konge felger Selge? Hva tid kommer hvite skilt da? hehe bytte mot schmidt hjulene skulle på bt imorgen tirsdag og få coilovers og omreg til 5 seter. men idag selvfølgelig når eg fikk lappen igjen og alt så stoppet bare bilen, fikk ikke gnist og tok diagnose på den og da viste det seg at veivakselføler til tenning var defekt. får ny på onsdag så håper på ny time i neste uke da. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
///FredriK.S Skrevet Februar 23, 2009 Share Skrevet Februar 23, 2009 Grise råe felger! Gratulerer med bakseter, blir bra det. /Fredrik Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
