Ny bil E38 730IA
  • Svar 41
  • Visninger 6.5k
Hva slags dekkdimensjon endte du opp med?
Endte opp med 245/35-20 & 275/30-20.
Såg veldig bra ut på felgene og er innenfor lovlig dekk dim
forandring på 5%.
Har kjørt denne profilen før i 19" på E39.
Det var veldig ok.
Spennt på hvordan det blir med sporing.
hvor mye er den senkett på de nye bildene, tøff bil forresten.
Den er senket 50mm fremme og 25mm bak.
Men senkesettet jeg kjøpte som skulle senke 50mm, står det 40mm i tuv papirene :? Ringte også leverandør og klagte, men det var d eneste settet som senket så mye.
Eller må jeg kjøpe coilovers, de senker 70mm.
Noe må gjøres for å få den lavere :wink:
For mye mellomrom mellom hjulbue og dekk/felg.
Jeg er også litt usikker på bakrute "spoileren". eller kul bil!
Syns ikke det var krise med de hjula på, føler ikke du trenger å senkeveldig mye mer, hvordan er den å kjøre evt?
8)
Senken din er grei den. Hvis du ikke er fornøyd finnes det jo senkeskåler som slipper den ned 1,5 cm til. En annen ting er at innpresset foran gjør at hjula stikker litt for mye innover.. en 10mm spacer på hver side hadde nok gjort susen. Er mange som er skeptiske til dette, men så lenge en får de med navsentrering kan jeg ikke se at dette skal være noe prob.. Jeg kommer nok til å bruke dette foran på min bare sommerfelga skal på. Har forresten fått Rial hjula mine jeg også nå.. Blir spennende å se hvordan dette går mtp innpresset bak. Må valses en god del tror jeg... Men men - det får gå 8)
@Ron Jeremy: Har ikke kjørt mer en akuratt ut av garasjen, så vett ikke hvordan den er å kjøre med :wink:
Hvis du vett hvor jeg kan få tak i senkeskåler, så gi beskjed!!! :shock: Har leita over alt etter dem. Ingen som har til E38 :?
Har 10mm spacere med nav sentrering og som du skrur i navet og skrur felgene i spaceren. Tror det vil bli bra.
Du må slenge inn noen bilder når go felgene er på :D
grattis..Knallfin e38 og 100% perfekte felger til disse bilene!:)
Takk takk :D Den kommer til salgs i mai for den some er int.
Da er M5`en min ferdig 8)
  • 3 weeks later...
Da har jeg endelig fått frontlippen til bilen.
Ser muligens litt voldsomt ut på bildene, men tror det kan bli bra.
Passformen var ikke helt 100%, så den må tilpasses litt før den leveres til lakk.
Har også fått på orginale frontlykter og hvite blinklys, noe jeg syns var bedre enn de kromlyktene som stod på.
pjo9fjpwrn7w4e74cy24.jpg'
Veldig fint eksemplar av e38.
Helt enig med deg, at de org lyktene passet bedre.
Blir vel enda bedre når du får lakkert ACS leppen. Det er vel den?
Selv liker jeg Alpina sin bedre.
Har du vurdert M5 speil?
Jeg syns den senken du har nå ser bra ut med leppen på!
"Byttet lenkearms foringer begge sider fremme.
Bilen ristet litt rundt 80-90 og nedbremsing.
Nå er den helt uten vibrasjoner."
Hvilke foringer et dette? Har du link/bilde til disse i ETK?
stilig!! enig i at alpina leppa er penere, men dog denne var porno på bilen! Ser nok også langt penere ut eller mer brutalt ut in real enn hva det vises på bilder.. tror nå jeg..
Det er ikke ACS leppe, men den liggner jo litt.
M5 speil hadde vært bra, men bilen skal jo selges i mai, så
vett ikke hvor mye mer penger jeg orker å legge ut på den.
Har kostet meg nok med det jeg har lagt ut nå :wink:
Ang. senk så MÅ den mer ned fremme!
Men finner ingen som selger senkefjører til E38 som senker nok :?
Noen som har forslag om hvor jeg finner det??
Alternativet er å varme/presse de fjørene jeg har, men vil helst sleppe det.
Foringene jeg skiftet er disse, nr. 6:
Har forøvrig et sett slike liggende, da jeg kjøpte 2stk for mye :wink:
Selges billig..
