Bmw E30 M-tech2 S50B30 (motor ras)
haugen1
Er 98% sikkert strammeren som har gått.. Er virkelig noe dritt. Samme sjer med s38 og.
Noe som er bedre da?
Er vell stuket ventiler og da kanskje? Mistet vartfall olje trykk på tomgang da begynte lampen og lyse så vidt
Skru ut strammeren, det er enkelt, så ser du om det er skader på den. Og deretter ta av toppdekselet. Da ser du med en gang om det er noe galt.
Evt sett på ei signalklokke og resett kammene etter verkstedhåndboka og prøv å vri rundt uten pluggene i.
Et borescope kan også hjelpe.. greit å få sett inni forbrenningskammeret der. Koster heller ikke allverden for et usb styrt kamera.
http://www.clasohlson.com/no/USB-inspek ... tings=true
Faen haugen, trudde faktisk at alle visste at b32 strammer ska brukes på sa der.... Men i syns lyden haurtes ut som lager igrunn... Men d e ikkje så mykje å spekulere på, rive ned motorn må du uansett, så d e bære å sjekke :)
Alle uten om i :P orke ikje sitte å lese die inn å ut på sa foruma heile tia så tar vi info i seinere tid ;)
