Noe ligger og stjeler strøm fra batteriet
Fikk meg en dårlig opplevelse da jeg skulle starte bilen min etter at den hadde stått en uke på parkerings plassen på en flyplass, viste seg at batteriet var tomt. Heldigvis var det hjelp og få, slik at jeg fikk startet bilen og satt den på lading da jeg kom hjem.
For sikkerhets skyld kobla jeg et verktøy som måler om det blir tappet strøm fra batteriet, og det var da en lekasje på ca 40 milli amperr.
Etter å ha nappa ut en etter en sikring fant jeg ut at lekasjen kom fra sigarett tenneren bak i bagasjerommet. Dette skyldes at jeg henta strøm til den aktive subben som jeg hadde i tidligere, via sigarett tenneren. Den ble kobla bort etter en liten stund, men ledningen må ha blitt herja med etter at bilen var på service.
Satte da inn igjen alle sikringene og har kjørt nå i noen dager uten problemer. Kobla på igjen strøm tjuv måleren for å sjekke igjen, og det viste seg at det fortsatt er en liten lekasje på 2-4 milli amperr. Kan dette skyldes noe så lite som blinkingen på cd spilleren?
HAr du koblet remote på subben? Slik den slår seg av?Eller er den fjernet?
Vil anta at noe lekker til jord. Visst du har funnet ut at det er 12 uttaket, ville jeg bare fjernet denne sikringen så lenge.
Når måler du lekasjen? det går en stund før bilen er helt i sleep modus. På min E60 er ikke bilen sovnet skikkelig før etter 1 time.
Bare så det er sagt, den skal ikke ligge på 0,000.. på min er det maks toleranse fra BMW på 0,08 mah. min etter 1 time 0,02 mah.
Så litt skal han ha selv den er i sleep modus.
4 mA strømtrekk vil bruke 625 døgn på å tappe et 60Ah batteri.
Ved 40mA lekasje, vil det tappes på 62,5 døgn.
Vil heller tro at det har stått på noe lys (feks hanskerom), eller at batteriet ditt er i ferd med å ta kvelden.
