lurer på om ein får godkjent bredere dekk bak enn fram på ein e39
99mod?
jeg har 235/40x17 fram og 255/40x17 bak er det lov?
å viss det er lov kolles går ein fram for å få det i vongnkortet? :D
Er lov ja, så lenge hjula er innenfor skjermene på bilen. og ikke treffer dempere og innerskjermen osv.
be om en time hos nærmeste Statens Vegvesen/biltilsyn og be om å få en godkjenning av felg og dekk. trenger ikke å få det godkjent hvis det er innenfor + - 5% av original din, hvis jeg ikke tar feil?
skal ikke være no problem å få det godkjent.
Hehe.. Neida.. Er nok ikke såååå Enkelt.. Det er litt forskjell fra BT til BT når det gjelder "skjønn", men hvis vi skal holde oss til de EGENTLIGE reglene skal bilen være skodd med de dimensjoner som står i vognkortet.. Alt annet skal egentlig godkjennes.. Enkelte biler kan vøre typegodkjent med bredere dekk bak enn foran.. Dette står da i dekktrykstabeller i brukerhåndboka.. Da må man evt. følge de dimensjoner som står der..
EGENTLIG skal du også ha papirer på felgene dine.. De skal være tuv-godkjent til bilen, men dette sjekker de ALDRI når dimensjonene er like foran og bak,, Når du derimot har forskjellig dimensjon foran og bak, skal felgene være godkjent i KOMBINASJON med hverandre. Du må med andre ord ha ett Godkjenningsdokument til felgene på "Den aktuelle bil, med den aktuelle dimensjon, i KOMBINASJON med annen dimensjon foran".... Og da blir det med en gang litt værre..
Men er lov å snakke med fabrikanten... Det er lov å ta en sjans å satse på at det går bra.. De fleste BT viser "skjønn" på dette.. Men EGENTLIG går det ikke..
Er liksom der det ligger ikke sant.. E46'en har el da oppskrevet dette i brukerhåndboka.. Og derfor er det også helt ok å ha de dimensjonene...
Det er hvis du har andre dimensjoner enn det biltypen er typegodkjent med at problemene kommer ;)
E39 er godkjent med forskjellig bredde forran og bak, så det går greit.
Bare bruk de dimmensjonene som står oppført i brukerhåndboka, eller vognkortet. Så går det bra.
Hvis det står alternativ dekkdimmensjon i vognkortet, slipper du å godkjenne det.
Hvis det bare står i brukerhåndboka (eller i lufttrykkstabellen), kan du kjøre til biltilsynet å få det skrevet inn i vognkortet i ettertid.
