Hvilket lufttrykk kjører du med i dekkene?
Litt i tvil om hvor mye luft jeg skal peise inn i dekkene. Kjøpte meg nye dekk i år og vil nødig slite de feil.
Jeg kjører E36 328i sedan, 225\40 18.
Hva har du?
Når du har lavprofil (mindre enn 50 profil) kan/bør du ha oppimot det som står maks på dekksiden uten at dette forandrer på slitasjen på dekket. Nettop pga at lavprofildekkene er bygget for dette. Jo mer lufttrykk du har i dekket, jo hardere blir det jo og dermed mer motstandsdyktig og mindre sjangs for skade på felgen ved eventuelle hull eller annet i veien.
Jeg kjører selv med 3 (framme) og 3,2 (bak) kg i mine. Fungerer utmerket!
En annen ting er sporingen. Jo mer luftrykk, jo mindre sporing!
fremme har eg 215/45-17 og bak har eg 255/40-17. Ka bør eg ha i mine?
Som nevnt i LINKEN til Søreng, det som står på siden av dekke.
Dra innom en dekkforhandler så finner dem ut dt for deg :wink:
men hvis du har smikkfulle dekk på bilen,taper du ikkje kjøre egenskaper då ? at bilen ikkje henger gått på veidekket ?
eg trur eg har 2 bar i mine,se bilde for dim osv, er det riktig trykk ? :)
Har selv 40psi i min, altså det som står som max trykk på dekkene. Grunnen til at jeg har så høyt lufttrykk er at de sporer så fæl :S
Har du veldig mye lufttrykk i dekkene taper du vel kanskje litt feste, men er ikke så mye ettersom jeg har forstått.
2bar er vel i grunnen litt lite med tanke på at du kjører på 40-profil. Er det noe forskjell i slitasje midt på dekket i forhold til på sidene? Mye slitasje på sidene i forhold til midten tyder på lavt lufttrykk
Hva har du?
Etter mye prøving med lavt og høyt lufttrykk fant jeg ut at på min med 225/40-18 fram og 235/40-18 bak så landet jeg på 2,9 bar rundt hele, dette fungerer utmerket :D
Brukte en halv dag på å teste ut dette :shock: men du skal jo ikke se bort ifra at dekkmerket også spiller inn, med din dimmensjon anbefaler jeg et sted mellom 2,8 - 3,2 bar. du merker fort om bilen har feil luftmengde.
Her er forresten en omregningstabell:
Jeg kjører på Continental SportContact II i dimensjonen 205/55-16... hhv. 2 og 2,4 bar foran/bak... eller 29 psi foran og 35 psi bak.
