Jon///M sin M5, 4.0 stroker
stemmer det, var ute og prøvekjørte. nå i helgen er jeg på stjørdal med den :)
  • Svar 394
  • Visninger 49.5k
Ok. da må jeg stoppe å se på den hvis jeg ser deg står noen plass :)
takktakk, joda, blir morro d. gleder meg mest til orntlig understell og datasprut. tror den blir hemmet en del ved og kjøre med org 3,6 tenning
når du er ferdig med alt dette så blir det nok helt rått ja :D sykt lyst til å bygge 4liter selv.. men har allerede brukt så mye penger på overhaling :P
håper dette oppsette vil fungere bra ja. håper også på og fa tatt den med på noen treff til sommeren.
stemmer det, var ute og prøvekjørte. :)
Ikke bare du som prøvekjørte, hint hint :P
Denne bilen har absolutt potensiale, de to tingene som slo meg når vi kjørte med den og da jeg fikk prøve den var at den selv med fire personer i bilen dro godt (merkes godt om man putter fire personer i min M3). Det andre er at den foreløpig har litt dårlig drag under 4000 og ett litt vanskelig dårligbunndrag (altså den er litt lett å kvele). Men aaaah så deilig drag når man passerte 4000. Ser for meg at draget under 4000 samt bunndraget vil forbedre seg mye når den blir stilt riktig. Og datasprut på denne (les: enda mer hk) ser jeg frem til :D
Over 4000 rpm er den hissig og turtallsperra kommer fort !
r andersen her inne selger færdig laget, usikker på hvor god passform dn har da.
jaja, kom hjem fra en helg hjem til mine foreldre isted. første som møtte meg var at garasjeporten min var revet opp!!! heldigvis kjørte jeg nettopp m5en så di ikke hadde tatt den. men jeg har fortsatt en del ting som ligger der. men jeg kan heldivis se at ingenting er borte, men forsatt veldig ubehagelig. denne plassen leier jeg forøvrig, og jeg har nettopp fått godkjent huslån så nå blir det flytting om veldig kort tid!!!
det hørtes skummelt ut :shock: da er det nok tydeligvis noen som vet om denne bilen står.. siden det ikke mangler noe der, så var de nok ute etter selve bilen ja. tror du ska være veldig forsiktig med hvor du parkerer den :? stå klar med hagla neste gang :wink:
Vi snakket så vidt om dette på fredag, jeg og Jon, skummelt det der. Burde finne alternativ lagringsplass så fort som f...
må vurdere om jeg skal ordne noe med ei ladd hagle står og sikter på porten slik at hvist man ikke åpner på en spesiell måte så blir man skutt! har ingenting til overs for tyver og jeg er ærligtalt ikke redd for og skyte hvist noen bryter seg inn hos meg, tar den straffen jeg må jeg så lenge jeg får tatt en jævel!!
