Biltilsynet , godkjenning av felger!
Eg låner denne tråden litt eg...
Eg skulle gjerne ha fått felgene mine i vognkortet, men vet ikkje om det e noe vits i å prøve. Det e ein e34 som eg har brock B1 på. Fremme e det 8.5x 17 med 215-45 dekk og bak e det 10x17 med 255-40 dekk... Det e i kombinasjon med 30/30 senk som allerede e godkjent på bilen, men vil gjerne ha 60/40 senk...
  • Svar 49
  • Visninger 9.6k
Astri: Du nevner ingenting om Innpress, om senken er godkjent, eller om du har Tuv papirer på felgene.. Så med fare for å gjenta megselv:
Kort oppsummert om de RIKTIGE reglene:
*Rulleomkrets skal IKKE overskride +-5% av original dimensjon.
*ALLE typer dimensjoner av felger som overskrider spoviddeforandring på 15mm per AKSLING (7,5mm per side), som ikke er oppgitt i vognkortet, eller blir levert originalt MED merkestempel og er aktuell til gitt karosseritype, SKAL godkjennes med papirer (TUV/DEKRA) og føres inn i vognkortet.
* Der det blir brukt kombinasjoner på bredere dekk/felg foran enn bak, skal dette være typegodkjent av merkeleverandør (Her BMW AG) til den aktuelle karosseritype. Noen av modellene i karosseritypen blir levert med kombinasjoner av dekk foran og bak, og da skal disse dimensjonene brukes. Utenom dette er andre dimensjoner i kombinasjon ulovlige dersom ikke papir kan forevises. Når det gjelder felger i kombinasjon, så SKAL det fremlegges papirer på at felgen foran, med den aktuelle dimensjon er godkjent til den aktuelle bil med det aktuelle innpress, i KOMBINASJON med felgene bak og deres innpress SAMT at disse dimensjonene IGJEN er godkjent med de aktuelle dekkdimensjonene som brukes..
Føler ikke jeg kan svare noe klarere på dette? Jeg kan heller ikke svare for om noen eventuelt har fått det godkjent, da disse selv får redegjøre for de papirene de brukte.. Å godkjenne felger som er bredere bak enn foran er som å lete etter den berømte GULLBELAGTE nåla i en høystakk, etter at du har drikki ei kasse øl, midt på svarte natta ei natt det er måneformørkelse..
Eg fekk dekkmann til å skrive ut papirer til ein cab E36
245/35/18 ET18 225/40/18 ET40
der det stod at dekka ikkje tok borti nåken plass og at rulleomkretsen var innenfor dei respektive +-5%
Lappen var håndskreven med et stempel på. BT godtok faktisk den som dok på at dette var ok
Du kan jo reise til et BT ein annan plass enn der du bur viss dei er heilt nasi i skallen...
Jeg ringte BT angående mine 20", og de sa det var bare tull å godkjenne felger og få de inn i vognkortet. Så lenge rulleomkretsen var innenfor +/-5% og sporviddeendringen var maksimalt 7.5mm på hver side, samt at det ikke tok i noe sted og ikke stakk utenfor skjermene, så var bilen i henhold til kjøretøyforskriftene. Det er mange forskjellige meldinger å få...
Spesielt tilfelle..
Dekkmann er normalt sett ikke en instans som har talerett i slik saker.. :P Men så klart, det spørs helt på BT på aktuelt distrikt.. For de aller fleste er det nok ikke SÅ enkelt..
Dette er slik jeg har forstått det også....aldri vært spørsmål om papirer hos BT fra meg så lenge disse kriteriene er oppfylt.
Dette har vært hos BT i Skien.
Det er da det som omhandler forskjellige bredder på felgene og dekkene foran og bak som er det det oftest ses gjennom fingrene på.. :P
Slenger meg på denne, er det noe problem å få godkjent Rondell 58 med 235/40 18" foran og 265/35 18" bak med 8,5" og 10" felger på E39 med TUV papirer?
Det skal gå greit.. Tror faktisk den dimensjonen står orginalt oppført på innsiden av døren på bilen.!!
Jeg har time til kontroll på fredag den 6/6 hos biltilsynet for å prøve å få godkjent rondell 58 8,5x17" og 10x17" på min e34.. har også TUV papirer.. Skal komme tilbake til hvordan det går da :D
Jeg ble stoppet av BT på lørdag, og fikk beskjed om at jeg hadde feil dekkdimm forran og bak. Jeg har 235/35/R19 F og 265/30/r19 B
Dekkene er av merket MICHELIN PILOT SPORT PS2.
Bilen ble levert org med 18"m sport felger. i dimmen 235/40/R18 F og
255/40/R18 bak. Men dette står ikke i vognkortet.
de nye felgene mine av typen MIRO CSL har ET33 bak og ET35 front.
Stemmer det ikke at BMW er godkjent med disse felgene/dekkene?
Jeg fikk mangelapp og må vise den inne 3 uker med papirer.
PS: det er 1,5 cm klaring fra skjermen. De er ikke utenom skjermene.
Bilen er en BMW 320d Touring M-tec 2008MOD.
Godkjent BT 09.06.2008 :) Jippi!
Trengte bare Tuv, så var det fikset.
Godkjent med 235/35/r19 og 265/30/R19.
Bilde av kjerra
OMG! :D
**DA!** har jeg også sendt mail til Modbargains og spurt om dem også har tüv-papirer på mine felger som jeg også kjøpte der. Er også av typen Miro (men ikke csl). Står ikke noe på selve produktsiden... Så jeg får bare håpe..
