Jørgens E30 "M3" S62B50
535 lmm har eg kanskje fått tak i, "orginalplassen" meiner du rett forran turbo eller ? er redd det blir for masse dritt fra framhjulet når eg får vinkla den ned..
nei før innsuget.som originalt
Nei det blir feil når lufta er under trykk, det trudde eg du viste.. Spør Normann på TRIMCHIP.no..
Du må forklare meg kvifor eg vil få store problem med det "lange" røret mellom turbo og lmm :)
  • Svar 1.5k
  • Visninger 248.2k
  • Jørgen-Fastbmw
    Jørgen-Fastbmw
    Eg starta siste innlegg i den tråden her om att det var 18 mndt siden siste innlegg, det er heile 25 mndt sia den innlegget no, det forteller litt kor lite engasjert en er på bimmers.no desverre.
  • Jørgen-Fastbmw
    Jørgen-Fastbmw
    Hei, sia eg ligger heime sjuk og svak kan eg kanskje tørke støv av den gamle prosjekttråden min. Har skjedd mykje sia sist oppdatering ser eg, hadde hverken fått start, bygd eksos eller fått klar mell
  • Jørgen-Fastbmw
    Jørgen-Fastbmw
    Hallo Bimmers folk ! Att det skulle gå 18 mndt før eg oppdaterte prosjekt tråden skulle en ikkje tru, men tida går fort og det har igrunn ikkje vert so mykje å oppdatere om. Eg avslutta forrige innleg
Fått gjort litt i dagane som går.. fått plassert ei elvifte i fronten framfor radiatoren, og skjært litt i fangaren for å få ic til å passe..
Har og kjøpt 2.5 toms rør heile veien fra dp til bakpotta..
Er i grove trekk kunn downpipe og eksos heile veien som står igjenn..
Bilder kommer, men akkuratt no er kameraet dødt for strøm..
Du får problemer med det lange røret pga det blir dålig sug i lmm.mao den får ikke full åpning. Ikke noe problem å sette den på trykk siden så lenge du ikke skal no serlig over en bar. Etter min erfaring blir det mye bedre. Slipper å justere fjøra i den og da.
Er ikkje det eg er fortalt, det er jo en lmm som er laget til en sugemotor, blir anna når det går trykk igjennom den, er og absolutt ingen turbobygg som er like.. det gjenstår berre å sjå om dere får rett ang lmm på sugeside og langt rør osv..
har gjort dette mange ganger og det har fungert meget bra.det blir bare kluss når den står på suge side.
det handler ikkje om og få rett.vi deler bare litt erfaringer.
Fekk du plass til oljefilteret?
Hehe, du det paste nok ikkje, du ga meg eit filter som ikkje passa på holet.
Men men, over til det kjekke, alt var klart til start, men NULL gnist.. "ka faen" tenker eg og begynner å feilsøke osv, uten respons.. så gjekk det opp for en kompis (han som eiger verkstedet) faen coilen er jo ikkje jorda.. då vart det gnist.
Kjinna då til det bobla olje opp i toppen og til turbo, og deretter skulle bilen starte, men nei, var då så høgt trykk i fuelrail etter all kjinninga att det pipla bensin ut av ei duyse på dysebrua, så måtte bytte en simring på første dysa.., og DÅ starta jævelen :)
Motor har vist stått i ca 9-10 år før eg begynte på den... so var veldig spennandes å starte den.. (hvertfall når eg for første gang har overhalt en motor helt sjølv)
Den gjekk av og til på 5 syl, men det kom seg til slutt..
Så då er morgendagens gjøremål å lage resten av eksosen, få tak i en ny panser pakning, montere framfanger og panser, rydde opp i ledninger i motorrommet, sjekke pris på tillegssprut og tenningsforskyver og få til tomgangsregulatoren på eit vis..
Får vel ooog benytte kjangsen til å takke Jan Egil Kristiansen for all tilverkning av trykkrør og eksos.. ikkje minst tips og gode råd :)
Slikt skal det stå klart forran bilen ved upstart :P
Har lagt ut en film på youtube under oppstarten..
Satan så strøkent det blei til slutt, eg er HAUE misunneleg!! :)
kjekt å ha med seg folk som kan å gjere skikkeleg arbeid!!!!
GRATULERER SÅ MASSE!!
ehm...ikkje att du gjer dårleg arbeid altso, hehe...du skjønte kva eg meinte :)
eg tenkte eg skulle shine litt i neste uke når eg skal sveise opp igjen tårnet mitt :)
Takk takk !!
Vel dei trykkrøra der hadde ikkje eg fått til, og dei er mykkje penere Real Life :)
Des penere motorommet er blitt, des viktigere blir det att resten under huvet er pent og. trur eg plukker ned motor og lakkerer alt i motorommet med motor i :)
