Jørgens E30 "M3" S62B50
man sjekker jo ALLTID klaring på rådelagre når man monterer de? og hvertfall så sjekker man om motoren går rundt etter alt er satt sammen!
Uansett så er det ikkje altid man tenker på slikt når man bygger for første gang!! Dette er heiume mekk så da kan slikt skje lettere enn i for.eks ei tuning bedrift.
Husk alle er ikkje like drevne, eg legge meg sjølv i denne kategorien!
Alle har vert der engang!
Heh, ja en sjekker alltid om motor går rundt etter en har montert alt ihop, dvs eg hadde vel gjort det om eg monterte alt i "vanlig" rekkefølge, men monterte/stramma til bunn, etter eg monterte register... DERFOR blei det glømt..
E36Cab1 ; skrur hos Jan Egil K. om du veit kem det er :)
Takker for all kritikk Ole... Det blir ryddigere..
  • Svar 1.5k
  • Visninger 248.1k
  • Jørgen-Fastbmw
    Jørgen-Fastbmw
    Eg starta siste innlegg i den tråden her om att det var 18 mndt siden siste innlegg, det er heile 25 mndt sia den innlegget no, det forteller litt kor lite engasjert en er på bimmers.no desverre.
  • Jørgen-Fastbmw
    Jørgen-Fastbmw
    Hei, sia eg ligger heime sjuk og svak kan eg kanskje tørke støv av den gamle prosjekttråden min. Har skjedd mykje sia sist oppdatering ser eg, hadde hverken fått start, bygd eksos eller fått klar mell
  • Jørgen-Fastbmw
    Jørgen-Fastbmw
    Hallo Bimmers folk ! Att det skulle gå 18 mndt før eg oppdaterte prosjekt tråden skulle en ikkje tru, men tida går fort og det har igrunn ikkje vert so mykje å oppdatere om. Eg avslutta forrige innleg
Hehe, nåja, blir mekka masse rart der du..
Ikkje masse som gjenstår no, kun eksos og ny olje retur.. blir jævli trangt så må til med stål rør nesten helt ned...
Lyte vel legge til noken bilder for att folk ikkje trur eg ligger på latsia :P
Då motoren var ute for 2 gang på 2 dager etter att alt var koblet osv.
Motor er komt på plass og tilverkning av div rør er påbegynt.
Det kunne ikkje passa bedre:
Her vil filteret stå no.
"A master in progress"
Her måtte vi legge kjøleslangen forran radiator, då rauk støvsugeren til kjerringa med og :P
POLERT !!!!
polerte her og, men må lage hål til tomgangsreulator og dump, så må polere mere her :)
En trenger nødvendigvis ikkje to kjønsorgan for å lage porno, litt rør sveis og polering, så er en lang på vei :D
hvorfor har du lmm på førersiden? er det ikke bedre og ha den foran turboen sånn at du slipper det lange røret?
Ser ut som han har samme problemet som meg, at han ikke får plass til LMM og lufrfilter på siden av turbo pga dump eller WG som står der.
Stemmer det, er wg som står der, og hadde fått plass, men da filteret komt so langt ned att det ville fått jævli sprut fra framhjulet... so det !!
SKÅL :)
ble lang vei for lmm det:-)tror at du vil få ett problem der:-)ville hatt den på original plassen eg.der har eg alltid montert den når det er spjeld lmm.men du burde ordne deg en 535 lmm om du ikkje har det
535 lmm har eg kanskje fått tak i, "orginalplassen" meiner du rett forran turbo eller ? er redd det blir for masse dritt fra framhjulet når eg får vinkla den ned..
ser da ut til og bli bra og gøy dette ; )
lurte på hvilke dyser du ska bruke jeg ? eller fikser du det sammtidig med chip kanskje ?
nei før innsuget.som originalt
