Kjørte bmwn i dag.....tømte andre gir, så bare kuttet motoren og turtelleren slokna med en gang. Nå er det ikke lyd i bensinpumpa for en femmer....er det ikke vanlig at bilen begynner å fuske eller gå dårligere når pumpa er dårlig? Har hvertfall ikke vært noe galt med motor ellernoe tidligere...noe spess man kan se etter? Sikringa på kraftstoff pumpe er hel... VENNLIGST SVAR!:P
Noe av samme greia skjedde med bilen min, bilen stoppet bare sånn plutselig merket ikke tegn til fusking i forkant eller noe. Så bestillte opp ny bensinpumpe å alt var iorden.
Sikringa til bensinpumpa var heller ikke gått på bilen min.
Hvilken bmw har du?
er en 520 24v. Noen som vet hva en brukt pumpe koster, eller er ny den beste utveien? sitter den på yttersiden, eller innsiden av tanken, og kan det være ett tett filter?
Den sitter inni tanken, løft på matta i bagasjerommet, så ser du det sorte lokket på høyre side.
Hvis du vil sjekke om den får bensin, er den enkleste måten å sjekke det på og ta av den fremste slangen som går inn på fuelrail`n, og vri om tenninga.
Da skal spruten stå til værs :P
Sjekk først om det kommer bensin når du kinner.
Så kan du tvangskjøre pumpa for å finne ut om feilen ligger i pumpa eller styringen.
Kommer det spenning til pumpa når du tvangskjører, uten at pumpa starter, bytter du pumpe.
