PDC problemer 320DAT E46 2004 problemet ikke løst ligavel
Når jeg setter bilen i revers piper det bare i bilen hele tiden og så stopper det etter ca 7 sek og etter dette virker ikke sensorene mer.Dette har skjedd oftere og oftere i det siste.
Noen som vet hva problemet kan være?? :(
Trolig en sensor som er dårlig.
Sett på tenninga på bilen og skru på PDC. Gå rundt og lytt på dem, den som ikke tikker er som regel defekt. Er en grei jobb å bytte selv, men husk den må lakkeres i bilens farge(vil jeg tro) Er du uheldig kan det jo være ledningsnettet, det skjedde på min. Men får kjøpt dette også til en grei penge.
Minner mistenkelig om noe jeg har opplevd som endte med at en sensor måtte byttes, en diagnose vil gi dag svar på det.
skal inn 4 sep og skifte glødeplugger da må de ta test så får vel svar då...Man får de ferdig lakkert tru eg.Snakket med noen og de sa kansje at lakken hadde sluppet i fra sensoren då kunne problemet oppstå.
Jeg fikk ferdig lakket til min - var noen dagers leveringstid mener jeg å huske på min farge.
Takker for svar...var ute og så på sensoren...så at lakken hadde løsnet på den fjernet lakken og da virket den som før :D Gjør ikke noe om den ikke er lakkert da bilen er sapphire sort :)
Trudde jeg hadde fikset de, men nei etter en liten stund var problemet der igjen :( Kan det være dårlig kontekt i kontaktene noen som har vært borti det???
Har opplevd både defekt sensor og kabelbrudd.
Sensor= Da er den defekt hele tida
Kabelbrudd = Kommer og går.
Hvertfall slik jeg opplevde det. Du kan jo ta ut sensor og sjekke om det er dårlig kontakt/dårlig ledning rett bak sensor.
Er det bak på bilen?
Ja det er bak på bilen.Lurte på om jeg skal ta ut sensorene og ta noe elektrocleaner på kontaktene kansje det hjelper.Får bare prøve og se.Var så vidt og så på det i går kvell men var litt mørkt men så nå at kablene hang løst og fint vertfall.
