E34 3.8 M5 prosjekt
Tøff e34..
Men dere snakker om at BT skal plombere motoren, hva menes med det?
Er ikke det slikt som blir gjort f.eks hvis du har turbo, slik at de kan se at ikke du har vært å tuklet med ladetrykket...?
  • Svar 102
  • Visninger 15.9k
Motoren på denne er ikke plombert og tror heller ikke det er så vanlig på ombygginger.
Tollvesenet etter søknad kan frita for avgift ved oppbygging/karosseriskifte av en skadet motorvogn. Fritaket knytter seg således til en bestemt norskregistrert motorvogn som skal istandsettes etter trafikkskade. Utgangspunktet må være at noen større komponenter fra det skadde kjøretøyet må videreføres i det oppbygde kjøretøyet.
Dersom de komponenter fra det skadde kjøretøyet som tidligere var nevnt i forskriften er i behold, må vilkåret for avgiftsfritak anses som oppfylt. Opplistingen i den tidligere forskriften vil være veiledende for hva slags komponenter som må videreføres. Eksempelvis vil det være tilfredsstillende hvis tre av de fire hovedkomponentene motor, girkasse, for- eller bakstilling fra det skadde kjøretøy kan benyttes.
Søknad om avgiftsfritak etter forskrift om engangsavgift på motorvogner § 6-2 stiles til tolldistriktet, men leveres til Statens vegvesen sammen med takst/skadepapirer fra forsikringsselskap, evt. erklæring fra politi/lensmann hvor det fremgår at kjøretøyet er trafikkskadet, hva skaden består av og dens omfang. Søker viser det skadde kjøretøyet til Statens vegvesen for kontroll og plombering av deler som ifølge vilkårene skal videreføres i det oppbygde kjøretøyet.
Hvordan er disse motorene ? Går det såpass kvast at man river seg løs fra asfalten ved fult gasspådrag fra start ?
Går greit å få slipp på hjula ja....
Men man river seg ikke løs på tørr asfalt :wink:
Med slitte dekk på kald asfalt slipper den, men ikke med nye dekk. Da går det fremover isteden...
Jeg kjører drifting med min M5 rimelig uproblematisk. Kjører 225/45-17 bak. Leser du på prosjekttråden min så ser du at jeg har lettet bilen ca 150kg. Dette har hjulpet veldig mye! Har nettop montert 4 puchs Sachs racing clutch - som låser 100% uten så mye sluring.
Har overhodet ingen problemer med å tømme både 1 og 2 gir før bilen har flyttet seg noe særlig!! (...da selvfølgelig uten å tråkke på bremsen!!)
Motor er orginal 3.8 liter, med unntak at KN filterinnsats og helsveisa Ferrita anlegg uten kat.
Mer info om min bil her:
http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=6 ... rder=asc&s tart=0
Har fulgt med en del i prosjekttråden din KingB, og må si du har en rå bil 8)
Vet du vekten på sedan kontra stasjonsvogn?
Takk for det! :) Bilen er veldig morsom på banen. Liker at det er en touring - for den skiller seg litt ut fra mengden av gatebiler..
Sedan: 1650 kg
Touring: 1730 kg
Skal prøve å få veid min snart for å se hvor mye jeg har klart å lette den.
hmmm, må den bilen du bruker delene fra være registrert og trafikkskadd? har du M5 delebil?
Byttet til M5 vindusviskermekanisme
M5 til venstre
koffør e d forskjell på visker mekanismen???
Denne mekanismen er på alle fra 530 til M5. Jeg byttet på grunn av at den gamle var gåen. Er ikke den lille motoren for å presse viskerene ned mot vinduet i høy fart?
Dersom du tenker på karosseribytte må den norske bilen være registrert og trafikkskadd slik jeg har forstått det. Du finner en del informasjon om dette på sidene til tollvesenet.
Har ikke delebil.
Ikke automatisk på 3,0 men alle 4,0 og opp har denne tilleggsmotoren som skal hjelpe hovedvisker å holde trykk...
Ut fra det jeg kan se på etk, har 530 (M30) helt fra juni 1987 denne mekanismen. Og 530 (M60) 535, 540, 3,6 M5 og 3,8 M5.
