BMW E30 m20b25 ombyggning til 2,7
Da må du isåfall gjøre noe for å øke kompresjonen. Det billigste er å bruke m20b20 råder og høvle blokka 2-2,1 mm.
sikker? vet om flere som har org 2,7 eta motor som det bare er satt 2,5 topp of innsug på.. går BRA
eta motor? hva vil det si?
2,7 med 136hk, masse moment og turtallsperre på rundt 5000rpm.
kommer fra 325e, 525e og 528e.
  • Svar 32
  • Visninger 2.8k
lavkomp/billigverson av m20, 2.7 liter.. ganske uvanlige motorer, jeg brukte vertfall litt tid på å få tak i en delemotor...
får nok en gog del ut av org 2.7 me turbo... mye mer enn 2,7 " høytrykk"...... :)
Org 2,7?? laget bmw noen gang en bmw 327? vet om alpina versjonen, men disse er vel vanskelig å få tak i??
SOM det står skrevet, 2.7 literne ble levert i 325e, 525e osv.
Jeg prøver så hardt jeg kan for å forstå dette, men sliter litt.
Jeg har nå en m20b20 motor. Denne skal UT! Har kjøpt meg en M20b25. Kan du gi meg en beskrivelese/anbefaling på hvordan jeg skal gå fram?
hvordan kan jeg få mest mulig ut av den motoren(b25)? turbo? eller ikke turbo???
Har ikke forstått forskjellen på 327 med 136hk og 327 med 200+hk???
Hvorfor får man to forskjellige motorer ut av en 327??? hvilken er best? hvilken kan man få mest ut av?
Sorry, da skjønner jeg;) Tusen takk;)
Om det er 136 eller 200+ kommer an på topp og ledningsnett.
Jeg har den motoren med 136hk originalt. Med Hartge topp (oppskremt 325 topp), og ledningsnett med chippet 325 hjerne, skal den presse over 200hk. (Den sparker ivertfall betraktelig bedre enn 2,5en, og dro 250 på speedometeret)
Den med 136hk har en topp som er laget for å dra gjevnt og yte godt på lavt turtal.
Hvis du setter en 325 topp på den sammen med ledningsnett og hjerne, får du flyttet turtallsperra til rundt 6500rpm, og du får høy toppeffekt.
Hvis du har en m20b25, trenger du veiv fra enten en Diesel eller en eta.
Du trenger også råder som er 130mm lange. Disse finner du i bla m20b20 motoren.
Så hvis jeg har en 325e(b27) og setter 325ib(25) topp på??? har jeg forstått det da?
ELLER:
Hvis jeg har en M20b25 og bytter veiv, råder, stempler og beholder toppen?
blir det det samme??
Tusen takk;) Utrolig takknemlig for svar;) fra folk som VET hva de snakker om;)
Enkelt og greit, du kan starte på enten en B25 motor eller en ETA motor.
Det var noe snakk om at du må ha super eta for at 885 (325i topp)toppen skal gå på.
Om du begynner på en ETA motor går regla slik;
Det du trenger ifra en 325i er;
Topp
insug
ledningsnett
hjerne.
Om du begynner på en 2.5liter m20b25;
ETA eller diesel veiv
320i stempler (130mm)
Enkelt og greit egentlig!
Topp
insug
ledningsnett
hjerne.
Tusen takk;) Da skjønner jeg;)
å dette er gunstig for turbo bygg?
og man må frese 2mm av blokka?
Om du freser av toppen får du høyere komp, noe du ikke trenger.
Om du setter inn 325 stempler, ifra en motor med katalysator, vil du få en komp på 8:8, noe som fungerer helt greit. Avhenger selfølgelig hvor mye hk du skal ha..
