webasto motorvarmer
joda. har til salt i grøten og litt til så står ikke på det, har bare lyst å få fikset doningen. men det er jo så sørgelig lang ventetid hos jæger. og ja. møller e værre hehe
  • Svar 95
  • Visninger 13.9k
jeg har en E46 320d med webasto som ikke varmer, den starter å går men det blir ikke varmt i bilen, leste om reset metoden på den linken som lå har på en post, men fatter ikke hvor disse sikringene F1 og F2 ligger, er det noen som kan fortelle meg hvor jeg skal lete?
fant de ikke eg heller men fant ut at de skulle være bak i bagasjerommet en plass. der stod det ingneting om f1 og f2 , men eg la merke til at sikringene skulle være på 20 amp så då tok eg utav de to eg hadde baki der som va på 20 amp. hjalp ikke med reset hos meg . forsøkte bare 3 ganger men....
  • 1 month later...
Blåser liv i denne tråden igjen
Har fortsatt ikke fått liv i min Webasto, bytte av sirkulasjonspumpe hjalp ikke
Vurderer en nødløsning nå, montere kjølevannsvarmer for å få litt lunk i motoren på kalde dager. Synes synd på 530'n da jeg kaldstarter den i -20, selv om den starter lett som faen etter at jeg satte inn nytt og kraftig batteri før helga
Kan du ikke dra innom et verksted å ta en diag?
Jeg har vært hos BMW 2 ganger; diagnose tilsa at det var sirkulasjonspumpe, og denne ble ved besøk nr 2 byttet. Men Webasto'n er fortsatt ikke frisk
Skal prøve med noen reset og manuelle starter før jeg gir opp
BMW har også sagt at jeg må bytte brenner, men den er ikke 100% død
Fikk startet den idag da jeg var ute og kjørte
Det som er rart er at start vha timer eller fjernkontroll ikke fungerer
Skjønner ikke hva som er galt, den oppfører seg helt utrolig snålt.
Blir nok en motorvarmer tenker jeg, koster jo ca 10 000 + jobb å bytte faenskapet. Er dessuten mange som sliter med Webasto'er som fjusker eller helt døde. Snakket med flere senest i helga som hadde ustabile opplevelser med Webasto, dette gjaldt både VW og MB av nyere dato. Spørsmålet blir jo da om det er verdt å kjøpe en ny en til så mange kroner når likevel produktet viser seg å være såpass elendig. Greit nok at det er et helvetes bra opplegg når det virker, men kan virke som om feilprosenten og vedlikeholdskostnadene på Webasto er rimelig høye
Jaja, da har jeg fått bytta webasto i bilen min også, på Fragus garanti.
Fikk bytta den og diverse andre deler i går.
I dag tenkte jeg at jeg skulle sjekke om den virkelig fungerer, siden det er ca 5 minus ute.
Har ikke muligheten til å starte den manuellt, da jeg ikke har denne utgaven på navien, eller fjernkontroll.
Den skal da kun fungere som hjelpevarmer mens motoren går.
Ser ikke ut til at dritten starter.
Har ikke verken sett eksos, eller hørt noe fra varmeren, selv om motoren ikke har nådd driftstemp.
Har fått ett tips om å ta av batteripolen i 10 sek, for å nullstille varmer, så jeg skal nå sjekke dette.
Kommer med tilbakemelding etterpå om det funker.
Blir det ikke ordning i kveld, så bærer det inn igjen på Bavaria! :evil:
Varmeren skal ihvertfall starte lenge før minus fem grader!
Min går også både vår og høst også når det er litt kjølig, og da har jeg stilt klimaen på 20 grader inne i bilen.
Bare for å ha det sagt så hadde jeg forventa mer av ett merkeverksted.
Varmerhelvete har ikke så mye som gitt lyd fra seg. Har ikke engang hørt ett forsøk på en oppstart selv om jeg har tatt ut sikring, og tatt av klemme på batteripol i 10 sek.
Nekter å tro at de har testa varmeren etter montering!! :evil:
Jeg har faktisk gått til innkjøp av en Calix slangevarmer
Har lest diverse fora angående Webasto, og konklusjonen er at det er jævli mye krøll
Det er et glimrende system når det virker, men faen til dritt da det står siden det er svindyrt å bytte deler...
For min del så fant jeg ut at i stedet for å bytte til ny varmer som kanskje begynner å krangle igjen, så investerte jeg heller i en vanlig motorvarmer
Sjekk om du kan slå på varmeren via kjørecomputeren...
Kanskje den står i lockout modus?? Ta ut sikring 47 i noen sekunder for å nullstille
Jeg kan ikke slå på varmer via computer, det er 100 % sikkert.
Jeg har også tatt ut sikring nr 47 noen ganger, samt tatt av polsko på battteri i 10 sek. ( Etter anbefaling fra en som monterer og reparerer slik dritt )
