2 x E30 ///M332i Tofarga vurderes solgt. se side 74
har montert pedalboks, nytt ratt å litt diverse oppgraderinger :) så får vi se om rekker å få klart alt denna sesongen :)
tenkte lakke en koffert uten hull som jeg har liggende:) ser feiter ut uten vinge syntes jeg:)
  • Svar 1.1k
  • Visninger 174k
  • 1. Man setter ikke inn gamlere motor. 2. Den veier mere en B32/S54. 3. Gir mye mindre effekt, kontra B32 med turbo. 4. Ser ut som en drei benk. 5. BMWer blir mye mindere verdt med grisehjerter
  • Skulle hatt sånn liker knapp på bimmers;) stå på med 2jz=) Kung!!
  • 1 month later...
faan...
har to elfeil på bilen.. hjelp?
Feil 1: Varmeapparatvifte går ikke.. det er ikke strøm fram til sikringsboksen. midlertidig løsning var å finne en pin i sikringsboksen som har konstantstrøm, lagt en lask over i sikringsboksen.
da virker vifta, men den virker jo også da uten tenninga på, så det er jo ganske upraktisk..
Feil 2: Vindusvisker og spyler pumpe går for fulle mugger av seg selv.
vis jeg tar viskerbryteren på rattstammen helt opp så øker den ett trinn fra nest raskest til raskest.. med andre ord den går kun på nest raskeset hastighet konstant. samt at spylerpumpa også går konstant..
midlertidig løsning: Fjernet sikring! hehe..
Hater elektronikk så snakk til meg som om jeg var 3 år takk :)
hehe
Feil1:
Mulig at unloader rele er kobla feil i motorstikket. Det er et rele som kutter strømmen til varmeapparatvifta når startmotoren går.
Det kan bypasses ved å koble pinne 18 i motorstikket til jord.
Kan vel trå til med min lille update...
Bensintanken sprakk ifjord så har byttet den, hatt av carboninnsuget for d var jævli sprekkete å styGt, fikset d.
Og diffen knuste så handlet ny å montert :P
Ellers holder jeg bare på med masse styring med fel
Venter på ett sett nye fra Tyskland.
Å fikk 4 center bl.a i betaling for den e28n jg vraka i vinter , fikk dealet litt med samme kompisen som ikke trengte litt fler deler da han handlet nytt, fikk 2 upolerte ytterbaner og 3 bra innerbaner men tror kun 2 av de skal brukes.
photo.php?pid=18521617&id=648990286
photo.php?pid=18511519&id=648990286
%7Boption%7D[http]
Og siste felgsettet er heeelt hemmelig..:)
Blir så bræ, gleder meg til å se masse moro kjøring ståle ;)))
