Hei! ser ut til at det er på tide med nytt batteri i bilen. Det jeg lurte på er om det er noen spesielle forhånds regler man må ta når man kobler av batteriet, og setter inn nytt, i forhold til elektronikken på bilen, styrings enheter, hjerner osv?
Da jeg skiftet på min gamle E39 525tdsa gjorde jeg ikke noe spesielt.
Bare koblet fra det gamle og satte inn nytt batteri. Alt fungerte utmerket etterpå. Det eneste den "glemte" var det jeg hadde programmert i kjørecomputeren, som forbruk, diverse snittmålinger etc
Skal gå greitt det, man kopler jo bort batteriet i enkelte tilfeller for å nullstille diverse ting å tang.
Har selv hatt batteriet frakoplet på min E39
Det er fordi da er det ikke er farlig om du kommer borti jord med 10mm fastnøkkel så lenge du tar minus først. Samme når du setter på så tar du minus til slutt.
