Null tak i håndbrekk
BMW 520IA e34
Hei. Det er null funksjon i håndbrekket mitt, jeg har strammet skruene som sitter i selve håndtaket. Men det utgjorden ingenting. Er det noen som har peiling på hva problemet kan være?
Av med hjul, kalipper samt bremseskive. Da ligger de bak der.
Dette bildet er riktignok fra e39, men tipper det er likt på e34.
Bytt bremsebånd til håndbrekket. De er nok brukt opp.
Det er ikke sikkert, kan likegodt være selvjusteringen til bremsebandene som ikke fungerer som de skal.
Først ta å løs opp igjen vaieren, skru så av ene hjulet, finn frem en lommelykt å lys inn i ett av de hullene(bolthull) mens du vrir rundt, du skal kunne se ett tannhjul, når du ser tannhjulet stikker du ett skrujern inn å justerer ene eller andre veien, til hjulet er låst, løs litt opp, gjør det samme på andre siden, når dette er gjort kan du justere inni bilen, handbrekken skal låse hjulene på 3dje hakket mener jeg og gå maks 5-7 hakk.
^^ Gjør som han sier, og se også her http://www.bmwe34.net/Wiki/tiki-index.p ... king+Brake
Jeg gjorde faktisk dette i dag. Når tar håndbrekket tak ved 4 hakk (slik som den skal), og låser hjulene fullstendig etter 6 hakk.. Nydelig..
Hadde nesten ikke håndbrekk før jeg justerte selve bremseskoene som beskrevet over..
Det tannhjulet er vanskelig å finne, men bildet over forklarer det veldig fint. Vri tannhjulet inn mot senter av skiva..
Skal du løsne kabelen under selve handbrekket? Og fungerer dette på E46 også?
Den skal være akkurat løs når handbrekk er av. Så strammer du (på e34) handbrekkskoene til hjulet ikke kan beveges på. Deretter går du 8 hakk tilbake på dette justeringhjulet. Da er det bare å stramme til disse vaierne på selve handbrekket mens det står på hakk 4 til du kjenner en liten motstand når du vrir på hjulene. Da er alt good to go..
Etter erfaring med E34 på eu-kontroll,virker som regel bare det ene hjulet på brekket,andre tilfeller ingen!
Den armen som wiren sitter på inni skiva er garantert rustet fast.
Ta og åpne skivene bak og se :shock:
Fiksa akkurat samme problem på min E36 Igår ! Det er nok bremse skoen som eg slitt, kjøp nye Sko og montering sett ;) sannsynlig vis :D
Glemte og så at det var skivebrems :S
ja er skivebrems bak og, men håndbekket funker som en trommelbrems, inni bremseskiven...
Jeg har nå vert av med begge bak dekkene, men fant ingenting. :S Er den veldig godt hjemt?
Og ca pris på ny sko? :)
Mhv Ole Christian
